Page 5 of 6 FirstFirst ... 3456 LastLast
Results 61 to 75 of 79
Thread: Трудно влиза задна
  1. #61
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Да попитам за тези втулки ли става въпрос ?
    А тези втулки имат ли някакъв оригинален или партиден номер?
  2. #62
    Nov 2008
    pernik
    725
    При загасен мотор, пак ли има проблем с включването на задна?
    Ако няма и ако под "хрущи" имаш впредвид "хърка", то проблемът ти е в недобре отделящ съединител.
    По скоро във синхронизатора на предавката.На място може да влиза лесно,но във движение е съвсем различно.Скоро разглобявах една кутия.Въобще не влизаше 2във движение и при свален вал много трудно я первключваше.Всичко си беше изправно по кутията.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
  3. #63
    Quote Originally Posted by viktorsterev View Post
    Да, 46467103
  4. #64
    15,786
    Quote Originally Posted by lubo_red View Post
    Говорим за включване на задна скорост, спрял автомобил, работещ мотор и натиснат съединител.
    За какъв синхронизатор иде реч?
  5. #65
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Е как какъв бре адаш , за задна .Нали и г-н Всичко знам ,каза че на задна има синхронизатор . Образовай се малко де .Стига с тази бира
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
  6. #66
    15,786
    Quote Originally Posted by alfista 96 View Post
    Доколкото знам, има някои кутии със синхронизатори на задна за да се облекчи включването на задна веднага след натискането на съединителя и така да се избегне характерното изхъркване.
    Но това го няма при нашите кошници.
  7. #67
    Задната не влизаше заради съединителя. Когато се оправи съединителя си влиза добре.
    Иначе и новата течност събра въздух.
    Няма да познаете от къде. Не е от помпите. От тази играчка е:
    Разкапсуловала се е и изпуска налягане. Съответно, поема въздух.
    Намира се на хидравличния път между горната и долната помпа на съединителя.
    Не знам как му се вика на български, но в руския мануал се нарича "гасител колебания" .
    Сглобихме системата и без него. Работата му явно е да обира разни вибрации и да омекотява педала. Без него се усещат разни незначителни трептения на полусъединител
    Дали мога да навредя на съединителя или лагера, ако карам без това нещо, според вас.
  8. #68
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Ако е от втулките не се центрира на неутрална, а остава на мястото като за 1/2-ра или 5/6-а. Също така при определени атмосферни условия спича допълнително, в моя случай при влажно време, и трябва да се мести със сила настрани или в средата. Точно в тези ситуации се наблюдаваше трудно нацелване на предавките, защото реално трябва на усет да го центрираш по средата, за да влезе 3-та а не примерно 5-та. Ако е счупена пластмасата ще има луфт, но би трябвало да си се центрира.
    От клеясал избирач също остава така, от горещ опит. Изчистиха онази прословута втулка в Екстрийм и скоростите заспаха. Жилата също могат да създават проблем
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    Или е от там. Или е от клеясали или закъсани жила, но може да е счупена и "основата" на лоста(една пластмаса, в която "лагерува").
    Точно
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
    Това се води успокоител. Трябва да го имаш по принцип за да нямаш вибрации в педала. Мисля, че беше пълен с азот под налягане. Ама отдавна беше, не помня вече
    А при смяна на съединител Алфа препоръчват и смяна на буталото
  9. #69
    Quote Originally Posted by PE4E View Post
    Колеги можете ли да дадете адекватен съвет дали е точно от клеасал избирач трудното местене на лоста на дясно към 5-та и 6-та и съответно задна и НАЙ вече трудното отцелване между 3-та и 5-та...много често ми се случва от 4-та вместо да вкарам 5-та влиза директно 3-та...
    Също ще са полезни и други колеги който имат наблюдения върху този случай...
    Кутията е 6 степенна мотора е 2.4жтд 150к.с
    Твоята е правеняк има там дребни детайли за да се центрира добре лоста, ма не помня какво се правеше
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
  10. #70
    Не знам до колко е полезно, аз карах 2-3 дена без него докато си оправя тръбите и щуцерите.Имаше разни звуци(цвръкащи) при натискане на педала и се усещаше едно тънка вибриране (по-скоро като жужене) в педала.Това беше преди повече от 5години и до колкото си спомням беше монолитно, без газ....но явно може и да бъркам вече.Как точно работи така и не разбрах , явно дроселира ...
    Този успокоител при 147 има ли го? Не съм го меркал...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #71
    Пичове, задна влиза трудно. Винаги.
    Или хрущи или изобщо не влиза.
    Обаче ако първо вкарам първа и после задна, няма никакъв проблем.
    С другите предавки нямам грижи.
    Пак ме мъчи тоя проблем, деба....
    Сменен комплект съединител, горна помпа, лагерпомпа, маркуч, спирачна течност и маслото в кутията.
    Всички предавки влизат хубаво, не излизат сами, само задната хрущи и иска да и вкарам първо първа...
  12. #72
    Старши алфист
    Feb 2017
    534
    И при мен е така, понякога. Не мога да схвана, при какво положение се получава. Струва ми се, че ако я оставя на скорост и леко се е придвижила, тогава го прави. И на служебния Ситроен, още от нов е така. И на Маздата е така. Та не се тревожа.
  13. #73
    Задния тампон ма моста си провери.
  14. #74
    С друг двигател и кутия,същите неща сменени и същият проблем. И той стана след смяна на съединителя и маховика. Ще следя за решение.
  15. #75
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Ivaelo View Post
    Възможно:
    Недостатъчен ход на съединителят.
    Скъсани тампони и провисване на кутията.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
