Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Моята нова Алфа 147 - първи проблем
    Jun 2016
    62
    Default Моята нова Алфа 147 - първи проблем
    Здравейте! Сдобих се с това бижу:
    http://m.imgur.com/a/Uu7tX
    Да чукна на дърво, като изключим няколко разхлабени скоби, от които се получават леки течове, колата е на 6.
    Карах днес до Ксанти и обратно , но ми направи впечатление, че прекалено много охладителна течност, която вмомента е вода. Налях на топъл двигател и сега, тази сутрин, на студено, от в средата между мин/макс, сега е под мин. Леко е под наклон, но не достатъчно , за са окаже баш толкова висока разлика. На темп gauge-a забелязах също, че ако се спускам и няма голямо натоварване, показва 70-80, ако я карам малко по-неикономично, залепя на 90.
    Всичко това ми говори на термостат, какво е вашето мнение?
    Аз не разбрах много добре какво става с водата. Освен че ти пада температурата надолу. Което може да е от термостата.
    започва да се пристрастява Mario_95's Avatar
    Apr 2013
    79
    Долей си вода като е на равно колата и е студена! Недей бърза да се шашкаш. А за варирането на температурата при различни натоварвания за мен е нормално стига да не отива над 92 градуса.
    15,786
    Нормално е, нивото в разширителния съд да се променя с по няколко сантиметра при студен/топъл мотор.
    Jun 2016
    62
    Вода долях, сега е малко над макс, съвсем малко и то на поръл двигател, ще представлява ли проблем? Относно температурата, тя е 70-90C, но никога под/над. Пробвах един тест от алфафорум, при запаляане на двигател след броени минути се затопля маркуча от радиатора, въпреки че показва 50С още на таблото, което било и признак на развален термостат. Какво мислите?
    Относно косури, разбрах нещо много неприятно току-що . Горният маркуч на турбото е пукнат, не е от скобата. 80лв най-евтино решение. Ох....
    15,786
    Ако след студен старт, въпросният маркуч се стопля плавно, вероятно става въпрос за дефектирал термостат.
    При летните температури това все още не е много голям проблем, но за зимата това е лошо.
    При изправен термостат не трябва да мърда под 90 при спускане, дори зимата, да не говорим в жегите.
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Само вода от чешмата - NO
    Дестилирана вода+Антифриз- YES
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Ела я накарай моята да застане на 90
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Зависи къде живее колегата.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Няма значение къде живее. Антифриза има известни смазващи свойства.
    Jun 2016
    62
    Смесено го карам, малко антифриз и бая вида, но ще я източа и сложа чисто антифриз след новия термостат.
    Quote Originally Posted by tishobg View Post
    Ако под чисто антифриз, разбираш само антифриз. Не го прави. Задължително се разрежда.
  13. #13
    Ще има и още, сори
  14. #14
    Jun 2016
    62
    Освен негативизъм, с друго изявяваш ли се ? Да, всяка една кола ще има разходи по нея, караш алфа ,а демонстрираш постоянен хейт към марката?
  15. #15
    Не го приемай лично, просто не си от София - не можеш да му звъннеш да ти помогне
