От известно време забелязвам, че след 3000 оборота колата губи мощност. Излиза само тази грешка: P1653-Реле за Variable cam timing. Чистя я, но след 2-3 секунди се появява отново. Някой сблъсквал ли се е с този проблем? Какви може да са причините?
И аз стигнах до този извод, но видни майстори казаха, че работи. Мога ли и сам в домашни условия да го замеря. За толкова години много малко хора се научиха да ги оправят тези коли.
Или кофти контакт или е изгоряло. Отвий винчетста, почисти вътрешните и външни клеми
Днес едва ли ще мога, но най късно утре ще пиша какво е станало.
А какъв волтаж стига до него? И какво го управлява? Има ли вариант клапанът да си работи, а да се е скапало управлението му?
12V. Управлява го директно изход на ECU - то, като комутира минуса.
За да записва тази грешка, означава, че самото ECU открива неизправност по веригата му. Това означава, че проблемът най-вероятно се дължи на лоша връзка по веригата до соленоида или до прекъсване на самата му намотка.
Зависи от режима - ШИМ
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Значи да разбирам, че нямам проблем с компа, а с клапана или връзката до него? Майстора каза, че е подал 12 волта и е чул, че цъка. Ама на въпроса махна ли буксата като мери се позамисли и чак тогава вика даааааа бе как. Аз за това ви разпитвам да не е изгорил нещо. Поне съм сигурен че не е бил на контакт, защото бях забравил ключовете в мен.
