Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Проблем при студен двигател
    15,785
    Според мен, теорията за газовата, която разбъзиква настройките на ECU - то следва да отпадне.
    С оглед на това мисля, че проблемът трябва да се търси другаде. Бензинова помпа, бензинови инжектори, дебитомер, ТПС.........
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Аз ще заложа на инжектори. Дебитомера е нов, колата върви на бензин супер когато е загрята. Може и тпс да е но първо ще видя дюзите. Ако е тпс няма ли да има колебание в оборотите?
    15,785
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Имаш впредвид оборотите на празен ход ли? Не задължително. В машинката на дросела потенциометрите са 2. Единият касае празния ход а вторият го играе ТПС.
    Температурата на мотора коректно ли изглежда в ECU - то?
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    А проблем с ускорението няма ли да се усети поне, защото го няма при мен? Най-странното е, че това се случи след смяна на сондата...
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    Да температурата на табло и на еку има разлика от +5 градуса повече на еку.
    15,785
    От това, което си описал съм разбрал, че проблемът е най-вече при студен старт. Т.е - тогава, когато сондата реално не работи.
  6. #21
    Я пак, че нещо не вдянах. Пътечите са две, ама защо
  7. #22
    15,785
    Единият потенциометър (за празния ход) дава информация за ъгъл на отваряне на дросела в обхвата 0 - 15 гр.
    Вторият (TPS) дава информация за ъгъл на отваряне в обхвата 0 - 83 гр.
  8. #23
    И какво става като се износи едната? На педала на газта що пак да две?
  9. #24
    15,785
    На педала са 2 заради резервиране. Тук идеята е съвсем друга. Двата потенциометъра не винаги се движат заедно.
  10. #25
    И ако се изтърка тази за колко газ си подал?
  11. #26
    15,785
    Практически моторът няма да има TPS. Смесообразуването ще се обърка, защото ще липсва информация за текущото натоварване на мотора и в случай, че се скапе дебитомерът, ECU - то ще загуби всякаква информация за количеството постъпващ въздух.
  12. #27
    Е, ТПС-а не дава информация за въздуха колко е. И не са ли затова двете писти, като се скапе едната, да взема сигнал от другата? А празния ход си е стойност в началото на потенциометъра? Даже празният ход е обикновено един контакт тука има, тука нема
  13. #28
    15,785
    Когато ECU - то прецени, че данните от дебитомера са нерелевантни, ги игнорира и започва да се ориентира за количеството въздух единствено по TPS - а. Това е и причината поради която моторът работи що годе добре, ако изключиш дебитомера.
    Колко пъти още трябва да повторя, че за разлика от педала при който двете писти са за резервиране, при дискутирания механизъм на клапата, не са!
    Ако се скапе малката - празният ход отива на кино. Ако се скапе голямата - TPS - ът.
