Results 1 to 15 of 20
Thread: проблем с климатика
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Default проблем с климатика
    Така,вчера реших да съживявам климата на колицата,смених всички О пръстени имах и една лепена и една спукана тръбичка...смених и тях,компресора също.Системата за сега е ОК,напълнихме фреон течове няма но компресора не се включва,замервах с мултицет буксата на компресора но ток до нея не идва.Има ли релета и бушони за климата да ги проверя преди да тръгна по сервизи? Колата е 1.9тд
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by pace View Post
    Около дехидратора (или както се казва там) има едно което маи се води пресостат (или както се казва и то) Та тая простотия същата, като се скапе и това се получава...
    Електрониката незнае има ли няма ли налягане в системата и тн....
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    А има ли начин да се пробва на място дали е здрава тая уйня или не?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    15,785
    Проверката и се свежда до надуването и с определено налягане и меренето на контактите, дали реагират коректно при различните стойности на налягането. С оглед на това - не може да и се направи пълна проверка намясто.
    Но може да се премери дали е сработил контакта за най-ниското налягане (първата степен). Т.e. - този, който трябва да е затворен, ако има газ в системата.
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Намерих друг такъв ...стат само да му сменя О пръстенчето и ще го пробвам,ако не тръгне и с него значи може и друг да е проблема......
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Този О-пръстен е правилно да бъде от FPM (обикновено кафяв на цвят, но това не е задължително), а като компромисен вариант е допустимо да бъде и от NBR (обикновено черен на цвят, но това също не е задължително).
    На мен ми дадоха зелени за климатика......
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Зелените обикновено са от EPDM - макар че и това не е задължително. Това е най-лошият в случая вариант. Каза ли им за какво ти трябват?
    P.S. Стига това многоточие в поста ти да не е опит за ирония. Ако е наистина ирония обаче, бъди сигурен, че е за твоя сметка...
    Няма ирония,взех ги от сервиз за климатици.
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    nickgaidarov
    Guest
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Така,смених го..няма резултат,изнервих се и пуснах компресора принудително но студ няма....ще изкъртим све
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    15,785
    При така описани нещата, като да няма газ в системата. Ама пък сте я пълнили. Остава да има нещо запушено по нея.
    Не пускай принудително компресора при тази ситуация, за да не го скапеш.
    Най-добре е да се премери налягането в точката в която е пресостата.
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Аз след над 700лв дадени за климатроника се отказах да го оправям... В момента при мен проблема е елементарен, но дори и това няма да оправям (строшен е електросъединителя на компресора иначе налягане си държи)
    При теб, като пуснете принудително компресора, какво се случва че да не студенее!?! Закачана ли е в тоя момент към манометри да се види какво се случва с наляганията!?
    15,785
    +1
    Това е най-правилното, което може да се направи.
    Силно се учудвам, че системата просто е напълнена и след като компресорът не е тръгнал, не е предприето това болднатото.
