Здравейте, искам да сложа прекъсвач на кабела на горивната помпа под волана... някой знае ли кой точно е този кабел който трябва да се прекъсне така, че за да неможе да запали автомобила ? Алфа 159 SW
ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
Прекъсвайки въпросния кабел автомобила вероятно ще запали, но ще движи 1км докато свърши нафтата в горивния филтър, после ще е малко приключение докато тръгне нормално и изгони въздуха от системата (може да тракат дюзите известно време), особенно ако акумулатора е кофти. По-скоро помисли за друг тип прекъсвач, примерно на датчик колянов или разпределителен вал. Там набива веднага грешка и няма да запали посмъртно, а след възстановяване на веригата грешката ще остане записана но би трябвало да тръгне без никакви проблеми.
На 166та е прекъснат така кабела и ако не е натиснато копчето неможе да запали. Няма логика да върви 1 км и да спре? 159та има повече електроника и ме съмнява да не трупа грешки и да откаже да запали .
Мисълта ми беше че ако да речем колата се изгаси и след кратко време бъде запалена, то системата може да има налягане и да запали, но за много кратко време ще издуха горивото от помпата (вероятно и от филтъра), а след това ще е приключение да тръгне нормално. Да беше бензинова кола, никакви грижи, ама на дизел не е добра идея да влиза въздух в горивната система.
Пс Това е мое предположение, без да претендирам че съм прав.
Примерно от излизшното гориво, знам ли...?
Никакво приключение няма да има, а и дюзите няма как да тракат.
Решението е приложимо, но от моя гледна точка безсмислено.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
