Results 1 to 9 of 9
Thread: прекъсвач горивна помпа ?
    Mar 2007
    96
    Default прекъсвач горивна помпа ?
    Здравейте, искам да сложа прекъсвач на кабела на горивната помпа под волана... някой знае ли кой точно е този кабел който трябва да се прекъсне така, че за да неможе да запали автомобила ? Алфа 159 SW
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    15,785
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    На гърба на таблото с предпазителите под волана има един 32 - пинов конектор. 32 - ри пин (червен проводник) е захранването на помпата.
    Mar 2007
    96
    Ако има и снимка на въпросният кабел ще е страхотно ? Ако се прекъсне веригата , колата ще трупа ли грешки в компютъра ? Дизел е
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Прекъсвайки въпросния кабел автомобила вероятно ще запали, но ще движи 1км докато свърши нафтата в горивния филтър, после ще е малко приключение докато тръгне нормално и изгони въздуха от системата (може да тракат дюзите известно време), особенно ако акумулатора е кофти. По-скоро помисли за друг тип прекъсвач, примерно на датчик колянов или разпределителен вал. Там набива веднага грешка и няма да запали посмъртно, а след възстановяване на веригата грешката ще остане записана но би трябвало да тръгне без никакви проблеми.
    Mar 2007
    96
    На 166та е прекъснат така кабела и ако не е натиснато копчето неможе да запали. Няма логика да върви 1 км и да спре? 159та има повече електроника и ме съмнява да не трупа грешки и да откаже да запали .
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Мисълта ми беше че ако да речем колата се изгаси и след кратко време бъде запалена, то системата може да има налягане и да запали, но за много кратко време ще издуха горивото от помпата (вероятно и от филтъра), а след това ще е приключение да тръгне нормално. Да беше бензинова кола, никакви грижи, ама на дизел не е добра идея да влиза въздух в горивната система.
    Пс Това е мое предположение, без да претендирам че съм прав.
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    От къде ще влезе въздуха
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Примерно от излизшното гориво, знам ли...?
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Никакво приключение няма да има, а и дюзите няма как да тракат.
    Решението е приложимо, но от моя гледна точка безсмислено.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
