Results 16 to 30 of 77
Thread: Проверка нивото на маслото
    ... Всички имат възвратен......
    Е не е вярно. А кажи защо
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Не ми отговори на въпроса, кое държи маслото в магистралата.
    Прочети си за устройството на маслената помпа и ще видиш сам. А и ще разбереш защо се изчаква и как се стича маслото от магистралата
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    Ето ти филтър бeз байпасен клапан:
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Цвятко, каквото от казаното дотук не ти е ясно, питай учтиво и ще ти го изясня.
    В противен случай, приключвам с теб.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
    Как мислиш - редно ли е да се мери нивото на маслото при празна магистрала?
    Да
    15,786
    Ще отговориш ли на въпроса?
    Аз имам кола без никакви клапани във филтъра защо, сетете се.
    На тази картинка е даден част от филтъра. Всеки реномирън филтър има байпас клапан. Ти ще кажеш защо
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
    Ти си с обикновен хариен, безкорпусен и байпасът ти е част от колата
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
    На теб - не
    Има си и корпус и си изглежда като маслен филтър.
  6. #21
    nickgaidarov
    Guest
    Лорде, привет отново!
    Видя ли как те принудих да се откажеш от онзи кофти подпис, ха-ха....
    А колкото до сегашната тема, ще ти припомня какво ти написа колегата code в темата за асиметричните гуми, когато за пореден път спечели спора с алфиста-идеалист и си поиска обещаната каса бира:
    [B]Колегата, ecotronic пак ги въртя и сука докато забравят всички за какво се говори, т.е. няма да видиш никаква бира въпреки, че стана ясно точно обратното на неговото твърдение. Както винаги и най-елементарният въпрос се вкарва в страшна тиня. Докато се откажат всички да спорят.
    [/B
    С две думи - нека аз и ти си мерим двигателното масло при студен или вече изстиващ двигател, алфиста-идеалист да си го мери на горещ двигател, а останалите колеги - както преценят самите те...
  7. #22
    имаш регулатор на налягането
  8. #23
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз не мога да разбера що се чоплите ?
    Какво значение има дали се мери на студен/топъл мотор, дали е празна магистралата и т.н., като разликата в показанията ще е реално 2мм на щеката, въпроса е да има масло в посочените показания, те затва са нарисували min/max.
  9. #24
    15,786
    На теб - не
    Що ли не се учудвам?
  10. #25
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    [/B
    Той не знае и чете и копира както виждаш
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    Ако продължаваш може и да познаеш някой ден
  11. #26
    nickgaidarov
    Guest
    Не е само 2 мм. Разликата може да достигне 5-6 мм, което когато маслото е около показанието min може да бъде фатално. И това е така, защото при топъл двигател маслото повишава температурата си, респективно увеличава обема си и показанията на щеката при топъл двигател са по-високи, отколкото при студен. Ето защо ако просто спреш и веднага провериш нивото на маслото и то е 3-4 мм над минимума може да помислиш, че всичко е ОК, и след това например да се наложи ремонт или направо смяна на турбото и т.н.
  12. #27
    Има лампи. Светят когато стане критично, без да е повреден мотора
  13. #28
    Отговорът е елементарен - някой пуска една абсолютно безсмислена тема и плюскането и пуканицата започват, както и меренето на половите членове. Очаквам с нетърпение тема за химичния състав на антифриза, примерно формулирана така: "Какво знаем за карбоксилните групи в етилен-гликола и влиянието им върху окисните слоеве в условията на повишеното налягане на флуида". При положение, че всеки мери нивото на маслото, когато колата е с изстинал двигател и паркирана на равно, хоризонтално място не мога да разбера тези, които пускат такива безумни теми защо го правят. За да демонстрират познания, интеУект или поради огромното желание да провокират? Уважаеми драскачи, смилете се над нас !!!
    Former Alfa owner.
  14. #29
    Светят казваш
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
    Защото бъркаш, мери се на топъл. Прочети си ръководството
  15. #30
    Пич, нещо си се объркал. В ръководството пише само, че колата трябва да престои минимум 5 минути на равно място, за да се изравни нивото. Вярваш ли ми, или да пращам скрийншот?
    Former Alfa owner.
