Results 1 to 6 of 6
Thread: Кора предна колонка
    Oct 2012
    Русе
    257
    Default Кора предна колонка
    Колеги, как се сваля кората на предната колонка пред шофьора. Има капачка SRS и това ме притеснява леко. Колата е 156 фейслифт. Искам да прекарам един кабел за микрофон, че сега е на волана и не ми харесва, а няма как да отида да питам алармаджоята дето ми слага обемните датчици, иначе и той е прекарал кабела от там.
    Има ли нещо специфично, че не знам да няма еърбег нещо там, под капачката SRS има болт с кабел.
    Мерси.
    Feb 2016
    74
    Аз също се интересувам от въпроса, тъй като трябва да прекарам кабела за камерата оттам.
    Travel_Mate а след колоната кабела от къде смяташ да го прекараш ? През таблото някак си или ?
    Предполагам трябва го закараш до радиото, където и аз трябва да закарам моят кабел и бих се радвал ако споделиш как смяташ да го направиш.
    156 Sportwagon 1.9JTD
    просто дърпате, три щипки и един болт вътре. Там няма въздушна възглавница, няма какво да ви е страх. Този надпис показва, че този панел излита при активация на завесата
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by potrebitel22 View Post
    Покрай бушоните, под волана и отстрани влиза зад радиото, то и сега така минава, но искам до огледалото да го изкарам.
    ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    т.е. няма нужда да махам клемата на акумулатора за няколко минути, да не гръмне бега. Болта този под капачката SRS ли е?
    Няма смисъл да изключваш тоците
    Oct 2012
    Русе
    257
    Talking
    Мерси. Готово е, две щипки+болт бяха, е вече е една щипка +болт
