Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на 156 1,9 JTD Sportwagon Progression,проблема ми е че не може да върне в неутрално положение лоста,няма проблем при вкарването на скоростите,просто като си на втора и изключиш от втората и лоста си остава на положение между първа и втора а нали самия лост трябва да се върне между 3 и 4 скорост а той не иска ,до колкото знам би трябвало да има някаква пружина или нещо друго за това връщане на лоста.
Имаше и малко проблем с местенето от втора трета и на 5-та от 4-та,дигнах кожения маншон и почистих от горе видях някакъв дунапрен или нещо такова нещо като изолация, напръсках хубаво с спрей WD40 и лоста се движи лесно,само този проблем остана с връщането и е много гадно на 2 пъти вместо трета вкарах 1-ва и за малко и замине съединителя.
Благодаря предварително.
