4,2-поне така пише!
Днес ще слагам лед на късите и ще пиша резултата какъв е/
alfa 159 1,8 mpi/lpg
Проблемът е решен още с появата на Москвич-412.
Захранване от акумулатора, стартера или динамото, релета и директно на крушката, баласта или каквото е там.
Релетата по-близо до фаровете, както и колкото е възможно по-къси проводници.
Мерейки напрежението на динамото, взимайте маса както от него, така и от купето. Ако има разлика повече от 0.1 волт, то има проблем и в масата.
Какво се оказа след пробата-това което бях намислил не стана, тъй като когато взех от захранването на късите се оказа, че не мога да пусна дългите от лостчето.После пробвах обратния вариант-със захранването на дългите пусках късите от лостчето, и се оказа, че няма проблем със запалването по този начин!!!Значи най вероятно при рязането и запояването съм прецакал кабелите на крушките!
Малко ъпдейт на темата.Сложих лед крушки на късите,оказа се,че не стават заради телчетата за фиксиране на крушката и невъзможноста да се сложат капаците отзад.Махнах ги и сложих ксенон 55вт,сега е ден отпред,не набиват грешки и дълги въобще не ползвам.Смених халогените с чисто нови и сложих лед габарити от най-силните,които намерих и картинката вече е пълна.
