и моята 2ка вдига 105-110 в трафика когато е много жега и съм с клима
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
Тука не ставаше ли на въпрос за 156?
Но още не е ясно с кой мотор.
На моята без да отворя задната пробка не се обезвъздшава
Тия градуси не са нормални, преди месец на 35 градуса околна температура катерех баира към пещерата Леденика (който е ходил там знае за какъв сериозен и продължителен баир става дума) с пуснат климатик и с общо 3-ма души в колата. Карах я здраво на обороти, като под 2500 не съм падал почти през цялото време.
Е, стрелката не мръдна от 90-те градуса дори с милиметър, а колата си беше здраво натоварена. Тия, дето вдигате тия градуси, че и мислите, че това е нормално - търсете проблема преди да е отишло към нещо по-сериозно.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
аз тия градуси ги видях при престой буквално при 37 външна,климатик и 4 часа за 10 км на околвръсното на Букурещ,ако колата е в движение няма нищо подобно ,90 градуса бетон, а и ти си нафта е ,там е различно.
Нещо ги бъркате- дизели, бензини.
При топло време бензиновата ми на магистралата при по висока скорост също минава зловещо над 90, отдавам го на радиатора, който смених и не е толкова добър колкото оригиналния.
Моята при скорост над 180 също покачваше температурата над 90 и се закрепваше на около 95. Мислех , че е от маслото, защото радиаторът и водната помпа са нови. Чак като изгоря гарнитурата на дясната глава се оказа, след доста ровене, че е от бедна смес на газ. Сега съм ги коригирал тия неща и се върти между 78-85 гр. Но при мене е друга бира, за разлика от колегата.
По темата:
Каквато и да е системата, добре е след наливане на течност да стиснеш няколко пъти енергично маркуча. Това създава помпен ефект и се гони успешно въздуха. Освен това е разумно да се остави около 15-20 минути, за да може да се обвезвъздуши термостата. Той по принцип трябва да има малка дупка точно за тази цел.
И най-накрая, ако има и най-малкото съмнение за изгоряла гарнитура, то е разумно да се направи тест. Тя може само да надува в антифриза и да вдига температурата. Аз тоя го ядох цяла година, преди да изгори окончателно. какво ли не смених, но...
