Results 1 to 11 of 11
Thread: Удължено инжекторно време
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Default Удължено инжекторно време
    Колата е 156 1.8 тс 144кс с газов инжекцион. Казаха ми, че на бензин има удължено инжекторно време и това пречи да се настрои колага на газ. В момента не работи добре на газ, харчи доста. На бензин си работи добре на слух, върви си, разхода ми се струва леко висок. Някакви идеи каква може да е причината за това удължено инжекторно време?
    15,785
    А каква е газовата уредба?
    Принципно бензиновият компютър се адаптира увеличавайки инжекторните времена, когато газовата уредба прави сместа бедна. И обратното.
    Друга възможна причина е да е заминала ламбда сондата и поради това все да отчита бедна смес.
    Както и всичко свързано със запалването на сместта - примерно кофти свещи, кабели, бобини. Всичко това ще води до бедна смес.
    Накратко - бензиновите времена се увеличават, заради бедна смес.
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Газовата е Simgas слагана нова преди няма и година. Ламбдата е сменявана - отдавна, но е сменявана. Не е на повече от 30-40000 км.Свещите са чисто нови - Denso Iridiun power. Кабелите са почистени от-до, бобините са замерени и си работят добре. Запалителната система ревизирана с две думи...
    15,785
    Трябва да се започне с диагностика на ламбда сондата, независимо, кога е сменяна.
    Ако тя е ОК - пръв заподозрян - газовата уредба. 99% сигурно прави бедна смес.
    При мен имах същия проблем, независимо от това, че на усет моторът работеше добре и на бензин и на газ.
    След като си направих труда да си оправя газовата, всичко си дойде на мястото.
    Повече по въпроса сме писали тук и тук
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Да видим дали правилно съм разбрал - газовата в момента ми цака нормалната работа и на бензин и реално заради нея ми беднее сместа? Забелязвам, че като карам на бензин първоначално колата не се държи много добре. Колкото повече я карам на бензин, толкова по-добре. Наскоро ми правиха ресет на екуто и я карах известно време на бензин, за да се адаптира и да не ми клати оборотите. В този период колата вървеше много. После започнах да си я карам на газ и позамря. Дали да взема да я покарам на бензин и да ида на диагностика? Тогава ако нещо не работи както трябва, то ще се покаже. Евентуално след това да се прави някаква настройка на газта. Как мислиш Любо?
    15,785
    Много правилно си разбрал.
    Щом след ресет или по-продължително каране на бензин нещата се оправят, 99% съм сигурен, че газовата ти води до това банзиновото ECU да изцепва времената нагоре.
    А когато тръгнеш да палиш на бензин, тези времена са вече прекалено големи за работа на бензин и моторът трудно пали, клати обороти, няма мощност и така докато поработи на бензин и компютърът пак нормализира времената си.
    Сменял ли си скоро филтрите на газовата? Те също могат да станат причина сместа да обеднее.
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Откакто е сложена газовата не е обслужвана. На мен това ми стана странно, че след ресета ми направиха диагностика и всичко си беше в нормите. Значи все пак може да се настрои газта да не бъзика работата на бензин и колата да не записва характерните грешки за газифицирана кола... Ще я поджиткам на бензин и ще я карам при Роби да видим какво ще каже. Благодаря за пореден път Любо!
    15,785
    Quote Originally Posted by Ivanov_ View Post
    Абсолютно! Или поне да не влияе толкова агресивно на настройките на бензиновото ECU.
    Закарай я при Роби, и аз не се съмнявам, че ще забравиш за проблема.
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Предстои ми пътуване към морето и след това ще я мъдрим. Ще пиша като има развитие по темата.
    Хайде де, Любо, гледам, че стана професионалист по газовите. Кажи на колегата да си смени филтъра на изпарителя и т.н. Преговори си и другите точки за да не се лута и той като теб
    Търпението ми спрямо теб се изчерпва, абсолютно заяждане не по-темата, помисли дали ти се почива година, две, отново Л.С. и жалейки не ми пиши. Както искаш, така ми приеми поста
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
