Results 1 to 6 of 6
Thread: мирише на бензин!!!
    Default мирише на бензин!!!
    колеги,
    имам следния странен проблем: при движение и на свалени прозорци се разнася адска миризма на бензин! проверих 2 пъти в 2 различни сервизи и ми казаха че никъде бензин не тече!!! обаче, като пълня резервоара много често пистолета спира като да е пълен а той не е което ме навежда на мисълта че отдушника се е запушил и изпаренията не могат да излизат от където требе! дайте акъл щото вече като карам и трябва по едно кисело мляко да вкарвам да не се натровя!
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Ами подскачко като мислиш че е отдушника го провери. Намира се отзад, отдолу под резервара, едно маркуче такова кос срязано ше го видиш. Лапни мущука и надуй то ше си покаже. Айде късмет.
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    и в багажника , зад кората , зад резервната гума (ако имаш такава ) , до акумолатора има едни черни кутии с маркучи , мисля ,че са нещо свързани с резервоара . Та може и некоя от тия джаджи да издиша .
    May 2009
    42
    Писах онзи ден на мен от какво ми миришеше на бензин в купето на служебната кола но ми го няма мнението.Явно някои не го е взел на сериозно въпреки че пиша това което съм видял с очите си.Всякакви маркучи и отдушници ми бяха наред а имаше миризма.Особено както казва колегата на отворени прозорци.....
    Малкото рибарче от Бургас b_angelov's Avatar
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Тук малко трудно се вижда... клапана N15 (четвъртия блок отдолу нагоре в дясно) се управлява от пин5 на Мотроник М2.10.3/4, както и от пин 36 при Мотроник М3.7. Единия му край е боднат към + през контакта. Мотроника управлява клапана по минус:
    Лошото е, че не пише точно каква е логиката на отваряне на клапана. Пише, че го отваря, когато няма да влияе на нормалната работа на мотора, но кога е това...?
    Едит: Ето и още малко инфо от Библията:
    Разбирам го, че Мотроника отваря клапана при яко натоварване на мотора.
    Jan 2008
    Бургас
    41
    1,814
    Ето още инфо за клапана:
