Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем с компресора на климатика на 147
    Default Проблем с компресора на климатика на 147
    Здравейте,
    явно жегите не понесоха добре на Алфата. Колата е 147 1.9 JTD. Отдавна не съм и сипвал фреон и обмислях тези дни да отида. Но днес ми направи впечатление, че като е пуснат климатика двигателя се мъчи и компресора просто не иска да включи. При изключен климатик този звук липсва. Качил съм клипа долу, за да се ориентирате горе долу от звука. Радиатора е сравнително чист, има няколко боклука, но не е запушен със сигурност. От какво може да е проблема?
    http://vbox7.com/play:79eb193e33
    15,786
    Quote Originally Posted by MJ23 View Post
    Здравейте,
    Това болднатото не го разбрах. Щом двигателят се мъчи и се появява по-различен звук, когато климатикът е включен, значи компресорът все пак е зацепен (включен).
    Какво означава тогава "компресора просто не иска да включи"
    Означава, че толкова и разбирам Целият проблем идва от този звук, който се чува на клипа.
    15,786
    Ако е сигурно това, че звукът го има само при пуснат климатик, това вероятно означава:
    1 - Компресорът се включва.
    2 - В системата има някакво количество газ. Иначе компресорът не би се включил.
    Звукът може да е от разбит компресор, но може и да е от електрическия съединител, който започва да трака или приплъзва.
    Накратко - трябва да се разглоби за да се разбере, къде точно е проблемът.
    Накратко като техически неграмотен тип, да я закарам на майстори, които разбират от това. Благодаря за съвета!
    15,786
    Най-добре при майстор на климатици. Той, освен всичко останало ще може да премери изходното налягане на компресора и по това да се ориентира, дали се касае за разбит лагер, съединител или проблем в самия компресор.
    Закарах я, оказа се че имам 430 гр. фреон при 600. Отделно от водния радиатор ми тече антифриз... Сложиха някаква течност да я карам на пуснат климатик 1 седмица и да я закарам и да проверят вече от какво е проблема.
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    430 от 600 е 2/3 пълно, което означава , че нямаш теч на фреон и проблема е както са описали колегите по-горе - нещо разбито. Иначе това количество е достатъчно да работи климатика.
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by ivo_63 View Post
    Аз пък се чудя как така при една затворена система , ще липсва 1/3 от Фреона и да няма теч.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
    Jun 2008
    ruse
    487
    Ами като не му правиш ревизия с години, винаги има загуби. Като не даваш 20-30 лв годишно за ревизия и допълване на 5-6 година даваш 300 лв и готово.
    Иначе ако има теч фреона си заминава за доста късо време.
    Alfa 159 +++ next
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Явно има различно разбиране за думичката ТЕЧ.Факт е че има липса на фреон.Щом трябва всяка година да се дозарежда значи има проблем.Друг е въпроса да ли искаме да се изръсим повече пари за ремонт или да си дозареждаме. Масово се прави второто.
    Фреона има много малки молекули, които минават през стените на гумените маркучи и затова при колите има загуби в течение на годините.
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Това ми е ясно.Но ще се съгласиш ли с това обяснение че ако трябва всяка година да дозареждаш 100-150-200 гр. Е нещо нормално ?На моята всяка пролет и слагам 150-200гр. Знам къде ми е проблема, но ме мързи да си го отстраня. Определено не е в маркучите.
    Quote Originally Posted by alfista 96 View Post
    Зависи колко са качествени маркучите, 200 грама е твърде много. Последно зареждах фреон преди 5 години и си работи идеално. Преди да я заредя работеше добре и след зимата вече не беше добре, все едно беше изтекъл фреона, а системата имаше налягане. И я вакуумирахме, сложихме кантара, наляхме фреон и масло и си работи до сега.
    Jun 2008
    ruse
    487
    В инструкцията пише - на всеки 2 години- дозареждане, разбира се има късметлии които дозареждат 100 гр на 10 години.
    Иначе колегата е обяснил за молекулите, но който има клима с плазмена защита на маркучите няма от какво да се притеснява.
    Alfa 159 +++ next
