Results 1 to 13 of 13
Thread: Грешка Brake light failure?
    Default Грешка Brake light failure?
    Здравейте, колеги. Колата е 147 1.9 JTD.
    Въпросната грешка - Brake light failure на какво се дължи? Доколкото разбрах трябва да е изгоряла крушка на стоповете, но от това, което видях си светят нормално. Грешката не седи постоянно, а като карам изскача през определен интервал от време.
    Другото, което ме дрзни е, че задната ми чистачка не работи. И преди си правеше проблеми, но като я изтегля назад и въртеше на свободен ход се оправяше. Сега вече никак не иска дори и да тръгва да върти. Най-вероятно е нещо в моторчето, но какво може да бъде?
    Благодаря!
    Dec 2015
    39
    за първата грешка провери габарити и или отзад стоп светлини
    при задната чистачка обикновено са износени четки на моторчето - сменяш изгорелите неща и си ти !
    Quote Originally Posted by MJ23 View Post
    Благодаря!
    Кофти контакт крушка, куплунг
    Същото в четките за местоположение или на двигателя
    Чистиш крушките на стоповете от окиса и проблема изчезва.А за чистачката при мен беше влезнала вода в самото моторче незнайно как,свалих го ,разглобих го,изчистих оста на ротора сложих нова грес на зъбните колела и всичко си заработи
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Quote Originally Posted by bat_borko_ View Post
    .....А за чистачката при мен беше влезнала вода в самото моторче незнайно как,свалих го ,разглобих го,изчистих оста на ротора сложих нова грес на зъбните колела и всичко си заработи
    При мен нямаше вода в моторчето, но самата ос беше леко клеясала и симптомите бяха точно като твоите. Направи това като колегата и трябва всичко да е ок.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Mar 2008
    sofia
    48
    61
    Като отвориш стопа, провери металните пластини ,който дават контакт на крушката .Те се държат с едни пластмасови пъпки , който с времето се чупят .Поне при мен беше така . Аз ги оправих , като им завих по една рапидка . Проври и кабелите на букста да няма , някой нагорял и да прави лоша връзка.
    15,785
    Напомням това, че стоповете се захранват директно от изходи на боди компютъра без външни релета и пр.
    Поради това едно окъсяване на въпросните вериги в неподходящ момент (когато стоповете трябва да светят) може да доведе до необратимото дефектиране на съответните безконтактни комутатори в компютъра.
    Най-добре е всякакви манипулации по тези вериги да се правят при изключен акумулатор.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    И преди сложните операции може да се погледне и ключето на педала на спирачката
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Jul 2013
    село Плевен
    81
    Панайоте, Brake light failure - виж си третия стоп, този който е на вратата багажника. Моя беше ЛЕД и бяха изгоряли 3-4 диода.
    edit: А за моторчето на задната чистачка - отиваш тук https://goo.gl/maps/AyohUKQLLCA2 Автоморга само за италиански автомобили - главно Алфа 156 и 147 и си купи едно моторче за 5 лева 0878389994 е номера на моргата.
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Благодаря!
    Крушките на стоповете са двойни модел P21/5W
    И ако изгори едната вътре се сещаш какво става
    При пуснати фарове трябва да светят и като натиснеш спирачката някой да гледа отзад усилва ли се светлината на крушките !
    За да ме разбереш едната жичка вътре е 5 вата/ а другата 21 вата когато натискаш спирачката
    Jul 2013
    село Плевен
    81
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Третия стоп не записва грешки ! Може да провериш това за да не спорим !!!
    Или моята е била много специална или наистина го има Сменял съм крушките и на трите стопове - за левия и десния ми е излизала Brake Light Failure rear left и
    Brake Light Failure rear right. За третия стоп грешката беше Brake light failure и наистина част от ледовете бяха изгорели.
    Здравейте,
    от жегата ли от какво реших да почистя буксата и забравих да разкача акумулатора. Последствията са ясни - акумулатора замина. Ще се оправи ли със зареждане или трябва да купувам нов?
    Дано да е само акумулатора да не съм направил някоя по-голяма беля...
  13. #13
    Точно от акумулатора беше. Смених го с нов и всичко е наред.
