Results 1 to 10 of 10
Thread: Смяна на съединител?
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Default Смяна на съединител?
    Колеги, през уикенда минах доста километри и забелязах, че съединителя ми прави номера. Отдавна си знам, че е за смяна, понеже отлепва в края, но конкретно в събота при изпреварване на 5-та настъпах по-сериозно и в първите 2-3 секунди след подаването на газ само вдигаше обороти (все едно я форсирам от място) и чак след това започна да ускорява. Дотук ясно - комплект съединител. Въпросът ми е при смяната му трябва ли да сменям и маховика и какви са симптомите, когато на него му дойде времето? За ориентир това, което мога да кажа е, че няма тресения при потегляне или при маневри на полусъединител, но пък при смяна на скоростите усещам някакво потропване точно след като почна да отпускам съединителя.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Само комплект съединител( дискове и лагер).
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Ако не ти тресе при потегляне и не тропа по време на работа е възможно да е здрав. Най-добре се вижда като се свали притискателя и феродовия. Като го размърдаш се вижда. На мен не ми се наложи да го сменям. Сложих само притискател, феродов и аксиален лагер.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Quote Originally Posted by Strahil View Post
    Точно. С едно допълнение - ако ти тресе педала или само вибрира на празен ход отиваш на маховик
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    И след като предполагам плануваш да си чипосаш колата, по-добре слагай усилен съединител
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Mar 2016
    Русе
    495
    А потропването при смяна на предавките ми е чудно от какво може да е. Звукът сякаш идва от скоростната кутия, но пък потропва винаги като пусна съединителя. Чува се някакво леко щракване, не е нито продължително, нито силно. Като сменя съединителя ще видим дали няма да изчезне.
    А относно ремапа се двоумя - голфа от подписа е на брата и при него има огромна разлика преди и след, но чета разни работи в нета, според които това ти довежда до повече негативи, отколкото позитиви и засега съм "замразил" проекта.
    Потропването може да е от карета, окачване, тампони
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Потропването вероятно е от износването на каретата. Пробвай в движение няколко пъти да дадеш и отпуснеш рязко газ, вероятно ще го усетиш отново. По принцип всички карета имат определен луфт, който нараства с времето. Карай и си свиркай. Като вземат да тракат външните на обратен завой ги сменяш, а вътрешните започват да правят вибрации когато им дойде реда.
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ясно, благодаря на всички писали. Сега освен да купувам съединител и да търся сервиз, където читаво да свършат подмяната, друго не ми остава. Чувал съм че на 156 се сменял трудно и се разглабяла половината предница за целта. Има ли нещо вярно в това?
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Има нещо вярно,сваля се цялото магаре.Лошото на усиления е че едни 100лв от горе,гони 350-370лв на Валео
