Здравейте
Говорим за 156, модел 1999.г двигател 2,4 JTD
От известно време колата не разпознава ключа когато се опитам да запаля - свети лампичката с икона ключ, съответно отказва да запали. Връщам ключа, правя нов опит - разпознава го. Понякога веднага, понякога след 5-6 опита.
Не го прави често, от 5 опита 1 е неуспешен, 4 си тръгва нормално. Миналата седмица примерно я карах цялата без веднъж да си покаже рогата.
Но ме тревожи че ще дойде момент в който категорично ще откаже повече да пали. И правих опити да го оправям..
Първо прочетох из форума други теми с подобни случаи - препоръките бяха да се провери връзката между Антена - Кабели - Кутия на Имобилайзера - Компютър.
Та вчера я закарах на един майстор електричар с инструкции да провери това. Днеска ми я върна без практически нищо да е направил - няма промяна в колата.
От разговора с него разбрах че е пробвал да залепи чипа от ключа за антената - не дало подобрение. След това погледнал кабела от антената до кутията - каза че бил целия капсулован и я оставил до там.
Обадил се на някакъв друг който се занимавал с махане на имобилайзери (поисках го като вариант) и му продиктувал номера на ECU-то. Оня казал че не може да го премахне софтуерно от това ECU. Взех си колата и нещата останаха дотук.
Какво може да се направи от тук нататък ?
Може би някой на който му се рови по-дълбоко по кабелите или знае какво да търси ?
Или може би е най-добре да се намери някой който да го премахне нацяло тоя имобилайзе р? Ако е възможно.
От Хасково съм, в идеалния случай да ми препоръчате някой наоколо ?
