Мерси за отговора.А по принцип на компютърна диагностика хваща ли се повредата в термостата?
156 1.8 TS
При 80 гр и малко отгоре не ти е заминал термостата - ако е заминал тогава пада и към 70 макар и лятото - иначе зимъска мое и под 50 да падне.Originally Posted by zabolokor
Ако закачиш колата най-много да видиш дали ти мери вярно стрелката. Иначе ако е останал отворен когато колата е малко над 70гр хвани тръбата на втория кръг и ако е топла е заминал - ако стане топла чак като качи към 90 значи е наред - тогава е отворил
Вчера и си свалих термоса защото ми се струваше, че грее.
Оказа се, че отваря едва 5 мм и то в кипяща тенджера. Хайде нов.
Какво наблюдавам сега. Тестовете се проведоха на бул. България на баира към Бояна. Ето и резултатите. Температурата беше 32 града.
1. Засилих я с 4000 оборота на 3-та с клима на мин градуси и отворени прозорци. Горе вдигна температура и включи втора степен. Бързо свали до първа.
2. Засилих я с 4000 оборота на 3-та без клима. Този път вдигна само до първа степен. Спрях горе и след 2-3 мин охлади.
За т. 1 съм ОК, но за т. 2 дали е нормално. Взех да си мисля дали нещо не е преебана талигата, но масло си има, не надува охладителната система, помпата е с добър дебит, радиатора предполагам е добре.
Само 2-4 градуса да е по-ниска температурата на въздуха не вдига толкова градуси.
Дайте идеи.
ако ти седи на чертана вляво от средната сичко е наредOriginally Posted by Nikiboy
Не те разбирам.
какви градуси ти държи?Originally Posted by Nikiboy
Аз на стрелката не вярвам, за това пиша за степение подадени от Еку то.
Иначе първа степен е нещо подобно на това, което Виваиванов е снимал. Втора степен е по4ти на 110 града.
Иначе в града на клима си стои на малко под 90 на скалата. по булевардите пак там си стои, малко по-долу.
ми май е висчка
но що не я закачиш на егзаминера - там си излизат реалните градуси
а можеш и с термометър да види също де
по принцип 2,4 държат сравнително ниски температури
Прави го при силен напън, но въпреки това ми се струва, че нещо не е у ред. На екзаминера посочва разминаване, в действителност показва по-високи температури, от колкото са реално.
при ръчка е нормално да грееOriginally Posted by Nikiboy
при мен пък на таблото показва по-ниски от реалните
О аз на моя тези дни ще му набия един потенциометър да ми коригира стрелката, че ми писна.
радиатора е много важен в какво състояние е . Аз го смених и от тогава нямам проблеми с температурата. 180-200 км/h , 4 човека + клима на 37-39 градуса външна температура ми дьржи 75-85 . До Бургас 3h , разход 8,8 л. 2.4jtd
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
да де ама твоя се ронеше на места.
вчера го гледах моя кенеф, свалих половината предница и между двата радиатора е нещо страшно като мизерия. Радиатора няма ронливи части, което ме кара да пробвам първо с едно миене.
Въпроса ми е как да го измия. За номера с водоструката на по-ниска степен го знам, но дали е достатъчен? Гледайки конструкцията не знам как ще падне тази мизерия изцяло.
Дайте идеи.
и моята седи тамOriginally Posted by търтей
Volvo S80 D5 awd 2010г.
Ох, ясно къде са ви стрелките.
Става дума за външно чистене на радиатор, без да се сваля.
