Здравейте,
знам че тази тема е не е чисто нова но бих искал да попитам нормално ли е стрелката на температурата да отиде на 1/3 след 90 градуса спрямо следва6тото показание. Случи ми се по каране във завой на тежък баир.
Здравейте,
много е
виж си термос-а
Следи си внимателно температурата, докато не отстраниш проблема! Да прегрееш дизел не е шега работа и не е много трудно
_______
146 JTD - ex
Значи искам да уточня, че това се случи за около 3-5 минути и после падна на 90 градуса. В София не е вдигала повоче от 90 и в задръстванията. Иначе на дълъг път варира между 70-90 градуса, което не знам дали е нормално, не би ли трябвало като вдигне 90 да не мърда от там....
провири си термосаза всеки случай
прегряването е много опасно за дизела
Бе след като веднъж е станало, трябва да си имаш едно на ум. Дизелът загрява най-бързо, когато двигателят е натоварен. Например по баир нагоре с повечко газ. Иначе в града може и половин час да стои на място запален и пак да не вдигне температура.
Моята е стояла запалена с разкачен ремък 30 мин, беше ранна есен и пак не двигна градуси
_______
146 JTD - ex
и с изкючен термодатчик предполагамOriginally Posted by trustworthy
Ей в тая фирма кво правят, много умни са ва събрали, бее . По марката, по цвета на колите ли ви избират, кво лиOriginally Posted by valjo
_______
146 JTD - ex
Моя тормостат уж си работи (с Пруфф днес го тествахме) и отваря на 70 или поне толкова показва на уредите. И като карам (извънградско)не мърда от 70. Само в яко задръстване ходи до 90.
Нормално ли е да е 70% и какво може да е прецакано - уреда в колата или термостата да отваря на много ниска температура?
ALFA 156 1.9JTD '98 ex
ALFA 159 2,4JTDM Q4 2007
Ми помня, че пчелата-мъж беше казал, че неговото ЖТД било с нормална работна температура 70 градуса
_______
146 JTD - ex
70 показва на таблото на екзаминера извади 80Originally Posted by trustworthy
то там некъде ще да е нормалното
ама мойто се пак е 2.4 и се загрява бая по-бавно и по-малко
...А вярно ли е, че при пуснат климатик тези мотори като загреят, вдигат малко повече от 90 градуса.. И тази амплитуда нормална ли е 70-90 при вашите коли как е...?
не и на двата въпроса
провери термос
радиатори дали са затлачени
перките дали се пускат и двете когато трябва
датчиците дали показват вярно
Най-лесно май ще се разбере, ако пуснеш климатика на бързо охлаждане на място и изчакаш да видиш резултата
_______
146 JTD - ex
мммм даааа ще отида да ми погледнат термостата иначе системата е чиста като сълзичка не би трябвало да има запушване, а и не съм сигурен че и двете перки се включват, просто трябва да погледна. Много благодарско на всички за съветите. Ако някой друг има някакви впечатления да сподели....!
