Results 1 to 15 of 23
Thread: Фаровете не светват
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Default Фаровете не светват
    Тръгнах към магазина за бира паля колата и фаровете не светнаха. Пуснах наложените и няма проблем,но какво може да е станало не вярвам да са изгорели крушките. Габарита свети
    алфа ромео 156 тс
    те са на отделни бушони всяка за себе си 10А вътре в купето горе вляво
    Jan 2014
    34
    471
    Проверих ги няма изгорял
    алфа ромео 156 тс
    Jan 2014
    34
    471
    От 3 години имам алфата и до сега не съм сменял крушки дали може да са изгорели
    алфа ромео 156 тс
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Вероятно е. Виж с пробна лампа дали има напрежение на буксата щом са здрави бушоните.
    Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Jan 2014
    34
    471
    Утре ще гледам ако са изгоряли 4те направо ми се струва нереално
    алфа ромео 156 тс
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Може и реле да е. Виж и самата ръчка.
    Jan 2014
    34
    471
    релетата не ги знам каде са . Ако е ръчката защо като завъртя ми светва таблото и габарита
    алфа ромео 156 тс
    Няма релета,
    защото те са на първа позиция и тя ти работи
    Jan 2014
    34
    471
    Дано да са крушките
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    Какво значи "наложените"?
    Ако късите ти не светят, когато си на къси, но светват, когато пуснеш дългите, най-вероятно причината е в самия контакт на ръчката или в нагорял нормално затворения контакт на релето. То се намира зад жабката.
    Jan 2014
    34
    471
    Халогените
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:34 ----------
    Преди малко проверих крушките и бушоните са здрави
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Халогените
    Като пуснеш дълги, късите светят ли заедно с дългите?
    Jan 2014
    34
    471
    Не няма къси ,дълги и светкавица. Има габарит и халоген снощи така се прибрах
    алфа ромео 156 тс
    15,785
    Заслушай се, дали чуваш реле да цъка зад жабката, когато превключваш къси/дълги. Ако не цъка, най-вероятно проблемът ти е в ръчката на волана или в липсата на +12V до нея, когато колата е на контакт.
