Results 1 to 13 of 13
Thread: Сериозен проблем, мнения дайте моля!!!
    Mar 2015
    55
    Default Сериозен проблем, мнения дайте моля!!!
    Та, тотален блокаж, не мога да я отключа сега даже, преди това като сложа ключа все едно дава на късо нещо, премигва прещтраква и въобще не може да се запали, и сега я заключих иии греда демек е труп тотален, как може да се отключи поне или предположения за проблема, благодаря ви...
    Нещо повече за колата няма ли- модел, двигател, кога е закупена, малко история на повредите и сервизирането ако има такива?
    С механичния ключ отключва ли се или не?
    Разпознава ли електронния ключ?
    Едновременни пишете, че не "не може да запали" което предполага, че влизате в нея и слагате ключа в таблото, а от друга страна че "не може да се отключи"?
    Кога е закупена, акумулатора от кога е?
    Mar 2015
    55
    Бензинов мотор , 1,8. При тръгване от вкъщи се отключи, запалих си, нали всичко наред, после при спиране ми направи впечатление че не поиска да се заключи , влязох сложих ключа и се започна гореспоменатото, след което пък излязох иии заключих и до там. Наскоро е купувана колата , не съм купувал нов акумулатор още.ще пробвам с механичния ключ малко по късно.ии ми се стори че като слагах ключа към са някаква грешка мисля за охладителната система ноо то премигваше и не можах да видя по хубаво, реших да не продължавам с опитите да паля да не прецакам нещо допълнително, понеже все едно на късо даваше като се
    Сложи ключа премигват лампи табло и тн.
    May 2013
    625
    Измери на първо време акумулатора и най вече дали се зарежда. После може да обърнеш внимание за хлабав минус/маса.
    Sent from my Lenovo A6000 using Tapatalk
    Focus mk3 nafta
    Mar 2015
    55
    Отключи се от дистанционното и сега пък Неможее да се заключи, дори и с механичния ключ, луда работа, инъче никакви светлини този път май тотално са и паднали тоците, ще вървя за нов акумулатор сега и ще видим какво ще стане, някакви специфики за махане слагане на акумулатор има ли....
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    Оп, ново развитие стана чудо събуди се и запали , все едно не е била останала без ток .... Странна работа. Изписа предупреждение за радиатора нещо и да спра и да пусна отново мотора, знае ли някоя за какво иде реч, че ми изчезна грешката и незнам как да я покажа за да
    Я цитирам дословно, пък не искам да гася мотора
    Mar 2015
    55
    Вече с нов акумулатор, зарежда си перфектно, оттечки няма, сякаш и просветна на самата кола , върви ,пали, работи без проблеми. Дали Акумулатора е правил мръсотии и е шашкал сензори датчици и тн поради недостатъчно напрежение към тях.... Ако на някой му се е случвало такова чудо да сподели. Незнам странна работа се случи, ама то ще си покаже ако е бил Акумулатора проблема.
    May 2013
    625
    На мен ми се е случвало, но с друга марка автомобил.
    Стария акумулатор измерихте ли го?
    Focus mk3 nafta
    Mar 2015
    55
    Ами не сме, но утре като се прибера ще ида да го измерят. Като го сваляхме окото бе зелено ама все пак се е зареждал като е работил автомобила, ще ида утре в магазина ,че го оставих там за скраб и ще го измерят да видим дали като е стоял денонощие се е разделил много.
    В този форум е обичайно някой да си купил алфа втора употреба и да не е купил нов акумулатор, да му "изкачат" куп грешки на компа и той да се чуди "какво става" ...
    То и с двигателя така- масло не сменили, филтри не сменили, ремъци/вериги и ролки не сменили ... и... в един светъл момент...
    15,785
    Има и вариант, акумулаторът да си е наред, но проблемът да е бил в калпави (окислени) връзки на клемите му. А при подмяната просто тези връзки са се нормализирали (почистили).
    Mar 2015
    55
    Ами не всеки се е родил умен и разбиращ всичко като теб и ако в тоя форум няма място за прости като мен с тъпи проблеми по счупените коли ,не виждам смисъла от съществуването на форума....
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    185
    Пич,не се впрягай,мн. малко хора си купуват нов акумулатор веднага след покупката на кола втора употреба.Нормално е да се замери при покупката, ама те съвременните акумулатори са болни от т.н. "внезапна смърт".Моя беше 5 годишен и изкара още 1.5 години.А форума е наистина да се съветваме,а не да си търсим кусури.
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    Mar 2015
    55
    Именно , ако няма да си помагаме в тоя форум , какъв е смисъла, макар че доста информация полезна се разбира от така по острия отговор на колегата макар да е неловко да казваш неща за които нямаш информация, примерно ,че съм купил колата от човек в БГ а не от автокъща, и че ми каза човека ,че Акумулатора е ок, но въпреки това предстоеше и неговата смяна просто сега май се забърза смяната на акумулатор. Както и да е, ако е друг проблема по колата ще пиша, все пак всеки споделен проблем е решение за някой друг
