Results 1 to 11 of 11
Thread: Леко съскане от волана
    Запален алфист xen0s's Avatar
    Feb 2016
    184
    Default Леко съскане от волана
    Здравейте. От визвестно време забелязах че като правя остри бавни завои, най вече маневриране при паркиране ако завъртя волана до край се чува лек съскащ звук. При нормални завои нищо не се чува. Нивото на течността за силовото управление е ок според мен. Трябва ли да ме притеснява тоя звук или е нещо нормално?
    Колата е Alfa Romeo GT 1.9 jtd
    Общо взето е нормално при пълно навиване на волана помпата да се товари и да се чува шум.
    Отваря се предпазната клапа за да не пръснещ рейката с налягането
    Знам какво става, но като говориш със сложни думи, повечето не разбират.
    Ако няма претоварване няма да се отвори нищо.
    Аз го написах като допълнение към твоето писание. Ти знам, че знаеш много добре какво става. Винаги като завъртиш крайно се отваря
    Feb 2016
    184
    Ясно, значи няма да го мисля. За момент се стреснах че тъкмо направих обслужване от до и смених всичко що берше за смяна. Сега остава да се наслаждавам на колицата Мерси за информацията.
    Повече карай, бъди внимателен и по-малко се вглеждай
    Feb 2016
    184
    Taка ще направя, мерси
    Ако имаш някакви съмнения, поглеждай нивото на маслото
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Това, което се чува при въртене на волана от място при запален двигател не е ли хидравличната помпа (поправете ме ако греша)? Има го и при моята, чувал съм го и на доста други коли и не само алфи. Според мен е нормално.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    15,785
    Quote Originally Posted by sollider View Post
    Не е само помпата. Освен че налягането на изхода и се вдига сериозно в тази ситуация, течността в цилиндрите на рейката се преразпределя. Не е изключено и това да поражда свистенето.
