Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с дясно стъкло на Alfa Romeo GT
    Default Проблем с дясно стъкло на Alfa Romeo GT
    Здравейте колеги,
    преди седмица се прояви следния проблем в Алфата:
    Свалих си десния прозорец до долу и там си и остана
    За тази около седмица ми казаха няколко неща от които може да се прояви този проблем:
    1. Намерих си модул (този който е във вратата) - сменихме го с момчето но и с него не работеше.
    2. Подадохме ток с кабелчета директно на + и - на моторчето - въртеше.
    3. Сложихме цял механизъм (моторче, повдигачи и модул) от друг човек от морга който на неговата си кола работеше - и той не искаше да заработи.
    Впоследствие момчето ми каза, че може да е от управлението на шофьорската врата... като започнах да търся да си намеря такова ( до колкото разбрах на GT и на 147 двувратка са абсолютно едни и същи)
    4. Намерих управление на шофьорската врата. Свързахме го и отново не искаше да подкара моторчето за да вдигне прозореца.
    Направо вече нямам никаква идея от какво може да е. Ако има някой който е имал подобен проблем или има представа от какво може да е, моля да пише тъй като какво ли не сложихме вече и не го подкарва. Благодаря предварително!
    P.S. С моите си механизми и модули и копчета когато натисна за сваляне или вдигане на прозореца - модула който е във вратата си цъка както в едната така и в другата посока
    Провери за видими повреди на снопа кабели, които минават между купето и вратата. Може да има нещо прекъснато. Явно не идва захранване към моторчето. Като сте дали директно "+" и "-" прозореца не се ли качи ? Като цяло ми се струва проблем с кабелите. Проверете дали няма някой скъсан или прекъснат.
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Първоначално като падна, дадохме ток на буксата на моторчето за да го вдигнем аварийно поне, но не поиска. В последствие извадих целия механизъм и го дадох на един познат да провери моторчето. Подаде му ток директно на + и - и моторчето си бачкаше без проблем.
    P.S. Ако има някой услужлив колега от София с GT ( или 147ца мисля ), който може да ми отдели половин час за да свържа моето управление на шофьорската врата и модула за прозореца ще съм много благодарен... за да съм на 1000% сигурен че не е от тях и да знам накъде да се насоча. Че мамка му след 10тина дни ще трябва да пътувам едни 2000+ км извън страната и не ми се пътува шумно.
    Студената бира в това топло време от мен разбира се
    Куплунзите на вратите като начало
    Здравей колега, кое точно наричаш куплинзите на вратите? Гуменото съединение между купето и вратата през което преминават кабелите ли ?
    трябва да имаш куплунзи, но на GT не знам точно къде са - мисля, че са в колонката. Нямам Е-Лърн за ГТ да ти кажа точно
