Results 1 to 7 of 7
Thread: Температурен датчик
    Default Температурен датчик
    Бяхме започнали един спор, но гледам вече го изтриха. Спорът не е важен, по-интересно е, че температурните датчици на двете ми коли 147 1.6/120 '01 и 156 JTD 16V M-Jet са с три извода, докато по Елърн ги дават с два. И един колега тук даже ми показа доказателства от каталози. Ала реалността е друга.
    Та за какво е третата жица?
    15,786
    И на двата модела коли които си посочил в E-learn са посочени датчици с 3 извода. На 147 не е нарисуван само проводника. На 156 си го има (2 за ECU-то и един за стрелката).
    PS:
    Аз лично не разбирам, защо въпросните постове бяха изтрити от раздела "общи приказки", след като това си беше чист технически диалог.
    За 156 не съм го гледал - там е ясно. По ми е интересно за 147. Мисля, че са видели проблем с преобразуването на сигналите или просто тя е за червената лампа. Но не ми се реже за да пробвам
    А ги изтриха защото с теб се дърлим според модераторите (само те могат да трият), даже ме предупредиха заради разтичането на китайските крушки, за което ти спомена
    15,786
    Няма да се дърлим тогава
    Погледни схемата на 1,6 (120 кс) и ще видиш, че датчикът е сдвоен, като вторият не се ползва.
    Съмнява ме това третият проводник при теб да е за светлинната индикация. Мисля, че тя не се задейства пряко от датчика. Мисля, че той просто не се ползва. Не е нужно да го режеш. Просто премери дали има някакво напрежение на него.
    Аз отдавна съм я гледал схемата. Ползва се явно за индикатора, но ще премеря при удобен случай
    15,786
    Обърни внимание на това, което пише в описанието на таблото с уредите при 147:
    In addition, if the temperature at the key on is Ton = 120 ± 1° C (and Toff < 120 ± 1° C), the temperature value corresponding to the position of the pointer at the key off is indicated and later on the pointer reaches the start of the red sector in a time of 2 mins (during this time the overheating warning light should not come on); later on, if the engine management control unit sends/continues to send the warning light on signal, the instrument panel brings the pointer to the end of the scale (t = 1s) and lights up the overheating warning light and activates an alarm beep 1 type auditory warning.
    От това може да се предположи, че няма директно задействане на светлинната индикация от датчика.
    Точно. И ЕКУ-то спира да подава газ колкото и да натискаш педала и гаси колата ако скоростта е нула
