Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: турбо - проблем?
    Default турбо - проблем?
    Здравейте колеги,
    моля помагайте, защото от доста време немога да разбера от къде идва този звук, дали е от турбото или маркуч. Клипът не е на моята кола, но звукът е същият при подаване на газ.
    https://www.youtube.com/watch?v=J4YWfDK6kjw
    https://www.youtube.com/watch?v=a2bqV5RJo-k
    Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
    Запален алфист Strahil's Avatar
    Oct 2014
    Blagoevgrad
    33
    154
    Виж маркуча от филтъра до турбото дали е здрав. Възможно е и от меката връзка да е, но пък ще по-шумна като цяло. Ако имаш спукан маркуч към смукателния колектор вероятно ще пуши повече.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 150ps+gt2256v hybrid
    Погледни си маркучите след турбото където има притегателни скоби. Ако има омасляване от там свисти. Също така виж отдолу на корпуса на гасящата клапа дали не ти е омаслено.
    Губиш ли масло?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    При мен издаваше такъв звук и се оказа охлабена скоба тази дето съм оградил в червено ! Но при мен освен звука се замисляше на трета скорост...след стягане на скобата всичко се оправи ! Приемам,че твоята кола е друг модел не знам точно как е там но погледни
    По-различно е. При теб се е замисляла защото е смукала след деБиломера
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Да отбелязал съм,че не знам как е конструкцията при него! Но нека прегледа всички скоби по турбо пътищата не е толкова сложно
    не се засягай с тези удивителни. Аз просто помагам
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Удивителен не значи ,че съм се засегнал а да се обърне внимание,че съм отбелязал
    Много благодаря за информацията, след като се задопли времето ще разглобя и ще прегледам всичко наред. Мощност незнам дали губи, защото така съм я купил и незнам как е вървяла преди този проблем. Но след като отстраня проблема ще пиша и ще кажа дали има разлика.
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Попитах те харчили масло. Колкото до мощност - ако след 1800 оборота излита, значи е добре
    Маслото не го пипа, като диманика е ОК и след 1800 оборота излита, но този звук ме дразни. Звукът се чува най-силно в ниските обороти.
    Губиш ли масло?
    Къде се намира тази гасяща клапа?
    Там където влиза маркучът в колекторните тръби
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Alex,ще разясниш ли какво общо има тази клапа и как точно работи тя?
    Като гасиш мотора тя се затваря и моторът заспива без притрисане
