Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 86 of 86
Thread: Въпрос относно температура и масло
  1. #76
    Какво имаш предвид "никой"...повече от половината форум го знае това нещо
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  2. #77
    15,790
    Това, което си написал е много вярно. Но не е точно като представа за нашите коли.
    Тук термостатът започва да загрява с повишаването на температурата на вътрешния кръг. Термо гелът в металния балон се разширява и напъва пружината, като започва постепенно да отваря и при около 92 градуса се смята, че вече е достатъчно отворил. Когато влезне в началото още студен антифриз той затваря при около 80 градуса и всичко започва отначало. Затова някои са забелязали, че в началото им пада температурата по стрелковия. Това се вижда най-добре при дизелите през зимата при плавно каране
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    След като колата загрее и външния кръг се започва истинското регулиране, като той може да не е напълно отворил
    Примерът с тенджерата го дадох за да илюстрирам на разбираем език това, че термостатирането е трудно начинание, колкото по инертни са процесите в него.
    Конкретно в автомобила топлоотдаването и топлоотнемането са именно относително инертни процеси, които правят задачата трудна с инструментите на един прост двупозиционен пропорционален регулатор, какъвто се явява термостатът в комбинация с охлаждащият радиатор и вентилатор.
  3. #78
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Да споделя моите показания,колата е от подписа.Стрелката стои една малка идея над 90,но в диапазона 82-102/5 не мърда,гледал съм я на скритото меню което уж показва реалната темперетура.В нормално движение варира м/у 82-90гр.под товар стига и до 96-100.първа скорост включва на 97.
    Мен лично ме устроива,зимата така или иначе парно Йок.Дали е нормално,незнам
  4. #79
    Климата не ти е наред. Обади се кат си в Сф да я оправим
  5. #80
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    От 100% сигурен източник, конкретно за жтд:
    The thermostat starts to open at the rated temperature, plus or minus 2 degrees.
    Start to Open: 88°C
    Fully Open: 95°C
    Данните от елърн-а, които се пуснаха назад са грешни. Да има и грешна информация понякога в тези ръководства.
    Точно поради същата температура на регулиране, първо термостата трябва да отвори на 100% от капацитета си, в случая 95 градуса, а след това трябва да се пусне перката на 1-ва степен - 97 градуса. Хистерезиса на жтд-то е да я спре на 94 градуса, когато регулацията чрез термостата започва чрез неговото затваряне.
    Няма нищо случайно в числата в една техника. Просто трябва да знаете системата как работи, а не да се говори просто ей така.
    За това крайния отговор е, че температурата при 100% изрядна система варира между 88 и 95 градуса при нормални условия. Всичко извън това не е нормално или условията на експлоатация са доста тежки.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #81
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Преди малко направих експеримента и на практика със стария термостат стига само теория !
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails P_20160427_133519.jpg   P_20160427_134353.jpg
  7. #82
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Start to Open: 88°C
    Fully Open: 95°C
    Самата истина !
    +1
  8. #83
    Quote Originally Posted by viktorsterev View Post
    Забранил си си ЛС. Как да ти отговоря?
  9. #84
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Абе то и в нас на термостата на стената за парното се включва и изключва автоматично,ама нещо не се съвпада с тернометъра на другата стена Иначе е готино да си лафим
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
  10. #85
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    От всичко изписано приемам, че термостатът ми е окей и си къртя напред!
    Между другото, вчера ви дадох грешна информация - маркуча на големия кръг Е студен, докато двигателя по показания на таблото беше точно на чертата между 50 и 90, което се предполага, че е 70. Покарах я още малко, стрелката се качи между чертата и 90, една идея по-близо до 90 може би, след което перката отпред се беше включила вече, а маркуча на големия кръг вече беше позатоплен.
  11. #86
    Aug 2006
    2,506
    При теб най-честата причина е самия уред. На много от 156-ците уреда им е дефектен. И уредите на 156 и 147 нямат нищо общо, че тука разни капацитети и това се пробват да изкарат като мнение.
    За това при такива проблеми като твоите, когато дойде при мен някой, задължително меря директно с инфраред-а и гледам през това време какво "вижда" ЕКУ-то на двигателя. И чак тогава се решава дали колата е ОК или не. До тогава никога не казвам диагноза точно при 156-ците.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
