Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 86
Thread: Въпрос относно температура и масло
  1. #31
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Колеги, май не е добре работата. Ако мога да вярвам на термометъра на колата, двигателя беше точно 70 градуса, а маркуча, който излиза от радиатора си беше вече загрял. И това след има-няма 20 минути каране, като на колегата по-горе, който беше споделил и снимка от неговата Алфа.
  2. #32
    Като не си сигурен сваляш термостата, пускаш го в една тенджера , вариш на котлона и гледаш отваря ли, не отваря ли, затваря ли. Може да сложиш и термометър и ако не работи си купуваш друг
  3. #33
    Mar 2016
    Русе
    495
    Може би преди да пристъпя към действие с термостата последно ще направя една диагностика, за да съм сигурен, че термометъра на колата не ме лъже.
  4. #34
    Тези уреди показват ориентировъчно, колкото да не прегрееш колата. Иначе скалата нямаше да е символична, а през половин градус.
  5. #35
    Nov 2008
    46
    2,297
    Не превръщайте темата отново в спор ! Обяснете на човека как трябва да е ако знаете ако не замълчете
    Това,че на някой му показва постоянно 80 градуса и си мисли, че е нормално не е така ! И аз преди да го сменя изчетох хиляди теми в разни форуми и не намерих единно мнение всеки си плямпаше каквото си знае !Най ме беше страх,че навсякъде почти се оплакваха с проблеми след смяна с нов термостат
    Но все пак реших да рискувам и резултата е 90 градуса които съм виждал преди само на картинка ! Има и един друг тънък момент когато стигне температура за включване на перката по спомен 92-93 градуса ако в този момент погледнеш таблото стрелката вече не е на 90 а на 80 градуса някъде...и постепенно пак се връща на 90 градуса.Ако гледаш този момент и си мислиш,че термостата е развален грешиш
    Колега, при 147 и 156 уредите в купето са различни!!!
    При 156-ата е нормално ако седи малко преди 90 също така е нормално стрелката да се мести нагоре на долу, а ако седи преди чртичката която е м/у 50-90 тогава термостата е за смяна!
    При 147-а при изправен термостат стрелката си заковава 90 и не мърда. Това е така при доста автомобили и е направено за да не се притеснява шофьора......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  6. #36
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ето такова мнение от колега, който е карал различни модели и има по-широки наблюдения вече ми идва в полза. Реално на моята кола стрелката се е колебала между чертата и 90 градуса, но веднъж загряла никога не е падала под самата черта, освен ако не я изгася за по-дълго.
  7. #37
    Братле, трябва да ти призная, че имаш желязна нервна система. Един толкова тривиален проблем те занимава вече няколко дни и съм сигурен, че си си навлякъл и душевни терзания, причиняващи смущения в съня. Какво го мислиш толкова? Отиваш в най-близкия магазин за авточасти, купуваш за ~10 лв. един термостат Vernett Calorstat за Рено 5, отварящ на 88 градуса по Целзий, изкорубваш термостата от тялото на твоя, напъхваш новия термостат в маркуча, свързващ термостата с радиатора, наливаш антифриз, обезвъздушаваш и си свиркаш. Какво се филмираш толкова?
    П.С. Ако не си фен на лоу кост сълюшъните сменяш термостата с нов за около 130 лв.
  8. #38
    [QUOTE=eproHD;1474778]Термостат отваря на 88 градуса +/-2 този който е изправен няма такова нещо 82 градуса
    Казвам ти го от личен опит/сменен термостат преди 2 седмици/ по компютър почна да отваря на 88 градус/QUOTE]
    Attached Files Attached Files
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #39
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    [QUOTE=undy;1474926]
    Това дето си го качил е една таблица съставена от някой ! Без никаква техническа стойност
    Хайде престанете да бълвате драсканици от нета за да се докажем кой е по-по най !
  10. #40
    15,785
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Доколкото знам, и не само уредите са различни. В 147 има само един датчик посредством който ECU - то мери температурата и после я "съобщава" по CAN на таблото.
  11. #41
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Няма нужда да ми слагаш три удивителни..знам,че уредите са различни.
    Но това не значи ,че не застава на 90 градуса ако всичко е изправно
    Това,че и на твоята според мен не застава там (те кара да правиш грешни изводи )
  12. #42
    15,785
    Защо да е без никаква стойност? В таблицата се дават температурите на отваряне и тези на пълно отваряне. А между тях има интервал от 20 гр. В Е-learn например е написано, че този термостат отваря на 80 +/- 2 гр. а според спецификацията на термостата, той е за 88 гр (каквото и да означава това).
  13. #43
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Я ми каже ecotronic ли си termotronic ли на 156 1,9 JTD 115
    какъв е термостата и с какъв датчик ?
  14. #44
    15,785
    Започни да комуникираш във форума, като по-малко нервничиш и може и да ти кажа.
  15. #45
    Не му обръщай внимание. Той е тук повече за присъствие. И така и не се е научил, че стрелковите датчици нямат CAN, а новите датчици на термостатите са двойни най-малкото
