Results 1 to 15 of 86
Thread: Въпрос относно температура и масло
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Default Въпрос относно температура и масло
    Здравейте, от близо месец насам притежавам 156 с мотор 1.9 JTD 115 к.с. Въпросът ми е свързан с температурата на двигателя. Още откакто я взех забелязах, че държи необичайно ниска температура. При градско каране (не я карам толкова много из града) стрелката отива леко на 70 (предполагам, че чертичката между 50 и 90 е 70) и заковава на толкова, тия дни пътувах от Русе до София и чак като излязох на Хемус почти стигна 90, но дори тогава беше леко под тия градуси. Някой с този двигател има ли наблюдения дали това са нормални температури за този мотор? Разравях се из по-стари теми във форума и мненията в тях бяха доста противоречиви. За протокола - термостатът е сменян от предния собственик преди година.
    Вторият ми и по-второстепенен въпрос е с какво масло препоръчвате да се кара този мотор? Гледам, че жабарите правят реклама на Селения, но не знам... Чакам вашите отговори и благодаря предварително.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Реалната температура е добре да се види на диагностика и с ИЧ термометър, защото датчика на термостата, особено ако е сменен с термостата, може да не показва вярно. От друга страна, няма гаранция, че "новият" термостат не е сдал багажа.
    Маслото е 5W40. Марката е относителен критерий. Преди карах със Селения, а сега съм с Кастрол. Важното е да е истинско.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Mar 2016
    Русе
    495
    Тази вечер като излизах реших да засека хубаво какво ще покаже тоя термометър. Долу като паркирах показваше следното:
    Това е след 30-40 минути каране.
    А за маслото се ориентирах вече, благодаря за което.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Виж каква е температурата на диагностика. Моята застава малко над тази черта (80 градуса е) и си седи там,само при голямо натоварване или много висяне в задръстване мърда до 90. На диагностиката показва 83-84 градуса,което като се има предвид,че термостата започва да отваря на 82 и е напълно отворен на 88 си е перфектно. Колегата ти е казал за маслото.
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Термостат отваря на 88 градуса +/-2 този който е изправен няма такова нещо 82 градуса
    Казвам ти го от личен опит/сменен термостат преди 2 седмици/ по компютър почна да отваря на 88 градуса
    Сега след 10-15 мин. стига 90 градуса и не мърда от там
    Преди беше както при колегата стигаше най много 70 градуса
    P.s
    Между другото сега средния разход ми падна по борд
    Преди 60-70 градуса на двигателя харчеше повече може и да си внушавам
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Те жетедетата са така....има доста писано по този проблем...до като загрее майка плаче грамуфон свири...аз за това им викам летни дизели...Той 1.8тс с оригинален термостат зимата стигаше 90 градуса само на място,понеже няма въздушен поток,иначе в движение на диагностика 88гр. това ти го казвам понеже бензиновите двигатели отделят много повече топлина от дизовите и следователно загряват повече и по бързо.Ако си доволен от парното си зимата не виждам смисъл да се пипат нещата по температурата.Колегата ти е посочил вискозитета за дизел,аз лично до сега цял живот съм карал с кастрол,но гледах едни тестове където зимата става на дъвка......и утре ми престои смяна и смятам да заложа на Мобил 5/40
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    P.s
    Много си прав
    Mar 2016
    Русе
    495
    В по-стари теми имаше мнения, че 2.4-ката работела на 90 градуса, докато за 1.9 малко под 90 или между 70 и 90 били окей. И там всеки казваше различно... но от личен опит мога да кажа, че служебното пежо 307 комби 2.0 hdi 110 к.с. редовно си работеше под 90 градуса и никога не съм го видял да ги стига - независимо дали градско или извънградско каране, дори от Русе до София стигаше на 82-83 градуса. Според колегите от френския форум това било нормално за тоя двигател, затова исках да пусна и аз тема, та да видя дали италианския му братовчед не е и той една идея по-хладен.
    Ще послушам съвета ви и ще отида тези дни в сервиз за италиански коли, дано не изскочи сега и смяна на термостат...
    ЕГР-клапанът затапен ли е? Защото ако е затапен ще загрява по-бавно, тъй като изгорелите газове, минаващи през топлообменника вече не минават и не спомагат за по-бързото загряване на антифриза.
    [QUOTE=eproHD;1474778]Термостат отваря на 88 градуса +/-2 този който е изправен няма такова нещо 82 градуса
    Казвам ти го от личен опит/сменен термостат преди 2 седмици/ по компютър почна да отваря на 88 градус/QUOTE]
    Attached Files Attached Files
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    [QUOTE=undy;1474926]
    Това дето си го качил е една таблица съставена от някой ! Без никаква техническа стойност
    Хайде престанете да бълвате драсканици от нета за да се докажем кой е по-по най !
    15,787
    Защо да е без никаква стойност? В таблицата се дават температурите на отваряне и тези на пълно отваряне. А между тях има интервал от 20 гр. В Е-learn например е написано, че този термостат отваря на 80 +/- 2 гр. а според спецификацията на термостата, той е за 88 гр (каквото и да означава това).
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Добре,пичове, аз като написах в началото още, че термостата започва да отваря на 82 градуса защо никой не повярва? На колегата му няма нищо на колата!
    Какво имаш предвид "никой"...повече от половината форум го знае това нещо
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
