Results 1 to 15 of 18
Thread: Грешка Р0100 алфа ромео 147 2.0 cf3
    Default Грешка Р0100 алфа ромео 147 2.0 cf3
    Здравейте колеги,вчера при ускорение от място на 1-ва до 6700об. и превключеане на 2-ра тракша уби буквално колата за около 1 секунда(все едно изгасна колата)и след това продължи да ускорява безпроблемно.И така още 7,8 и светна чека на мотора.Крайния резултат е,че колата изгуби равномерните си обороти на празен ход,дори гасне и е записала грешка Р0100 .Това мисля е проблем с дебиломера.Има ли вариянт да е от нещо друго тази грешка?
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
    15,786
    Изключи дебитомера и виж дали ще се пооправи. Или поне празният ход. Ако да, то твърде вероятно е да си е заминал. Но най-сигурно е да се гледа с MES за да се потвърди това.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    Mass or Volume Air Flow "A"Circuit
    Има. Недей да си играеш, а иди при някой дето разбира. Ела до Софето
    Не намирам разлика като го откача.
    ---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    При положение,че може да е нещо пи сложно не бих се наел да патувам с нея до Софето.Тези дни ще намеря дебил за проба и ще видим.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    По между другото дебила отчиташе стойности 1,1 при празен ход(докато се колебаят оборотите)
    Имаш пробив в някой маркуч след дебиломера, провери. Нарушение на вакуума един вид
    Боднах дебил 019 от 166 155к.с. Оборотите заспаха реагира мн.добре на подаване на гас но май е една идея по мудна.Сензора на 019 е с друг номер,моя 309 завършва на 44. 019 май подава по нисък волтаж и съответно по малко отчетено количество въздух.Моля по опитните от мен да изкажат мнение.
    Напиши ми номерата на сензорите вътре
    Ми щом си локализирал проблема,търси си сензор 044(от 309),слагай и карай.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Трябва да сложиш дебитомер с същия номер като на твоя стария
    Номера на дебитомера е 10 цифрен и е изписан отвън
    P.S
    Твоя номер е BOSCH 0 281 002 309 може и да греша но се съмнявам !
    309-та е с сензор F00C2G2044
    019-та е с сензор F00C2G2030.
    Колега HD знам кой е моя,а пък ти знай,че има дебитомери на които отвън номера е някъкъв си друг а вътре сензора е същия като моя.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Ок продължавай с нацелването на твоя сензор !
    Е някой преди теб като е сменял само сензора не цялата корубина на дебитомера и вечче няма до отговаря.
    Сега ако си купиш нов на BOSCH 0 281 002 309 сензора вътре ще е този за твоята кола
    Колега undy ще сложа 44 но след седмица защото тогава ще разполагам с такъв.Въпроса е в това дали съм прав за 019-та,че спъва до някаква степен колата или си въобразявам.Ако се докаже, че не я спъва то значи,че има още един вариянт за дебил на 2.0 цф3 моторите.
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    Ти въобще не стопли май.Има деб.които се произвеждат от бош с различен втншен вид и еднакви сензори отвътре.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Не аз съм си стоплил много добре ама ти не си според мен де !
    Аз пък ще ти кажа,че на твоята кошница слагат този BOSCH 0 281 002 309 а сензора вътре е един от тези F00C2G2044, F00C2G2033, F00C262033, F00C262044
    Само да ти вметна ,че и в BOSCH 0 280 218 019 сензорите са един от тези F00C2G2044, F00C2G2033, F00C262033, F00C262044 така ,че не си открил нищо ново измислено от който трябва....разбира се не от теб !
    Виж идеята ми е от 019 дали има вграждани сензори съответстващи на тези от на 309.Иначе съм наясно и че твоя каруца има деби.като моя.
