Здравейте колеги,
От няколко дни индикатора на таблото за еърбега свети постоянно.
Дайте мнение какъв може да е проблема, или къде в София могат да помогнат.
Прилагам снимка.
Благодаря!
Здравейте колеги,
Прилагам снимка.
Благодаря!
Трябва да се направи диагностика, за да се разбере какъв точно е проблемът, отстрани и изтрие грешката за да изгасне.
Във всеки форумен сервиз ще ти свършат това.
Може и алармата да се е вдигнала заради моментно прекъсване на нещо от периферията на системата и така само триене на грешката да е достатъчно. Практиката обаче сочи, че само това, рядко помага трайно.
Често срещан проблем са буксите под предните седялки. Без да даваш контакт ги разкопчай и после пак ги закопчай, даваш контакт и чакаш да изгасне, ако не изгасне пробваш на другата седялка, ако имаш завеси буксите им са отзад близо до стоповете, жълти букси.
Без диагностика това можеш да сториш.
Светеше и при мен. От лаптопа не се чистеше. Диагнозата беше липса на връзка с пасажерския. И намерих малко време свалих седалката. Оправих буксите. Контактен спрей, всичко по учебник. Сглобих, грешката не се чисти сама. Сега вече ми позволи да я изчистя от лаптопа. И бях много доволен, докато не светна след малко пак в едната букса има две метални пластинки, а буксата стои в кутийка.
Грешката не се чисти сама, остава записана но това не означава че иконката няма да изгасне при отпадане на проблема. Зависи от софтуера с който е програмирана, т.е. годината най общо казано. Съдейки по позицията на иконата, предполагам че колата е фейс и вероятно е с по-новия софтуер, ако това е така вероятноста да изгасне сама иконката е доста голяма. Затова и споменах за тези безобидни операции които всеки може сам да направи без знания и специализирани инструменти.
Понякога лошата връзка е в самата букса на централата и информацията от диагностиката се оказва подвеждаща. При мен също периодично вдигаше аларма за проблем с единия колан. Колкото и да чистех връзката на колана, грешката пак се появяваше след време, докато не почистих буксата на централата.
Не пипах нищо друго. Само под седалката и ми позволи да изчистя грешката. Ще ида да я закача пак да видя какво става.
Закачих я, пак същото- липса на връзка, няма чистене, разклатих тълпата кутийка със специалната букса и я изчистих. Поне локализирах точното място. В кутийката кабелите минават през щипки и би трябвало буксата да е обездвижена на100%.
Към колегата пуснал темата- за да не ровиш из цялата кола �� на сляпо намери някой да я види.
Мисля че са имали идея че буксата може да бъде удряна когато колата се чисти или ако си сложил нещо под седалката и са решили да я предпазят. При мен някой беше загубил гуменият капак отзад в ляво на калника и от там влизаше влага, затова и буксата която незнайно защо минава от там ми причиняваше такова светене на таблото
Peugeot 508 RXH 02.2013
Другата букса си стои така, без кутийка. Металните пластинки в проблемната букса изглеждат като прекъсвач, самите пинове са два и са много тънки. Сигурно пак ще се разглобява, ако продължава да свети и ще снимам.
Жена ми седна и пак светна, това ще да е датчика за присъствие на пасажера, " кантара" сигурно
Благодаря на всички взели отношение по темата.
Нямаше ме десетина дни в БГ и заради това сега отговарям.
Оказа се, че проблема е в пасажерския колан.
Трябва да разколача корите и да почистя каквото има там.
Така поне ме посъветваха от Александър Ауто след диагностика.
Поздрави на всички!
