Здравейте, от скоро имам Алфа 147 и не знам как се пуска темпомата, много ще съм ви благодарен ако ми обясните
Под лоста за мигачите имаш друг такъв с две врътки.Първо завърташ тази която е в основата,на таблото ще ти светне лампичка че е активиран,после избираш си скорост и задържаш за секунда горното и вече си на автопилот.
Отляво долната ръчка ти е темпомата.Имаш две врътки на нея.Долната е за включване/изключване.Като включиш на таблото ти светва зелена индикация.Горната врътка ти е за активиране...пример:първо го включваш от долната..второ- достигаш желана скорост и връткаш напред или назад горната и махаш крака от газта..тва е.
След това ако искаш да увеличиш скоростта на горната имаш плюс и минус.
При зададена скорост при пипане на спирачка или съединител темпомата изключва.След това натискаш бутона,който е странично на ръчката и колата достига сама зададената предварително скорост.
По време на движение със зададена скорост,ако искаш да изпредвариш примерно,просто подаваш газ изпреварваш и махаш крака от газта след което колата достига предишната си(зададена) скорост.
Така набързо го нахвърлях..мисля че не съм пропуснал нищо.Успех.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Възможно ли е да нямам, имам ръчка, но не ми светва нищо на таблото като я включа
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=35342
Ами на първата(долната) врътко имаш ON и OFF...включи я и пробвай другите неща,които съм ти описал.Може пък крушката на индикацията да е изгоряла.
Врътваш, ама не светва. А когато започнеш да действаш с * или - чак тогава. И той работи само от трета скорост нагоре
Трябва да свети постоянно.Ако всичко е наред.
Това за скоростите го бях пропуснал
...към колегата с темата:
Айде днеска опитай всичко възможно и сподели....да не разтягаме повече.
И как точно темпомата наднича в механичната скоростна кутия и вижда на коя скорост караш? Има ограничение за минимална скорост на движение не за предавка.
Колега погледни първо дали ти е в ред бушона и дали идва захранване към ръчката. Схемата тук лесно ще я намериш с търсачката. Ако захранването го има и ръчката е изправна като завъртиш на ON трябва да ти светне индикацията на таблото.
Ако това се случи след като подминеш минималната скорост (40 или 60 не помня точно в момента) когато щракнеш един път на + и системата се активира.
Често обаче не работи заради проблеми в изключвателите монтирани на педалите на спирачката и съединителя.
Peugeot 508 RXH 02.2013
от отношението скорост - обороти. При моята изрично е написано, че работи от 4 предавка нагоре (с 6 скорости съм)
---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
При мен на 147 светва едва след като съм наистина на темпомат, а не постоянно
Да уточня - имам две Алфи - 147 и 156. И двете са с темпомат
При мен темпомата светва на дисплея. Давам примерна снимка по-долу. Да не го търсиш другаде да свети? Като го включи и натисна "+" на определената скорост, с която си бил и си дръпна кракът от педала, нищо ли не стана? При мен светва като натисна "+". Дори да включа темпомата на "ON" не натисна ли след това "+" нищо не светва. С минусa не съм пробвал
Някой знае ли дали темпомат от 147 може да стане на 156. Търся си за 156 темпомат но за сега имам предложение на свален от 147.
EX...Fiat Tempra 1.6
