Results 1 to 3 of 3
Thread: Навигация за 147 проблем.
    започва да се пристрастява stoqnkoto's Avatar
    Dec 2013
    Usa
    37
    Default Навигация за 147 проблем.
    Здравейте,колеги. Как мога да накарам колата да си намери навигацията, при положение ,че не иска никакъв код. Всичко работи, с изключение на показване на дисплея на арм. табло ,при контакт не се включва и изключва и не затъмнява екрана при включени габарити - ако има тази опция. Навигацията не е оригинална към колата,но е оригинална за модела. Magneti Marelli. Моля ако някой има идея да сподели.
    трябват ти две неща -да имаш едно допълнително куплунгче с няколко пина и ПИН кода на бодито
    Dec 2013
    Usa
    37
    Проблема е решен. Просто липсваше +15 на 4-ти пин. На CD-то липсва
