Results 1 to 15 of 24
Thread: проблем с охлаждането
    Старши алфист reptli's Avatar
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    Default проблем с охлаждането
    колеги по проблема съм предприел редица мерки
    1.прочистване на радиатор
    2.смяна на термостата с нов от ТиН
    прблема продължава
    при по спортно каране и скорости над 130 км/час особено ако пътя е с леко върло температурата минава 100 гадуса
    много пути съм спирал и съм остановявал че перката раобти с голями почивки примерно раобти 30 сек. и 1мин. почива а температурата остава същата
    защо перката която трябва да охлади антифриза прави тези гадни почивки
    моля ви помислете и ми помогнете защото днес като се връщах от провинцията ми побърка с тази висока температура
    Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    ами ако те лъже датчика ти мери ли я с друг термометър или я занеси на някои маистор.... то няма в БГ маистори ама някои може па да налучка...или ходи на врачка ако и тва не помогне питаи президента на клуба тои ща прати в някои скъпарски сервиз дето със сигурност щи земат миличките парички
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Default Re: проблем с охлаждането
    Quote Originally Posted by alfista146
    прблема продължава
    Провери си водната помпа
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    Quote Originally Posted by Mury
    ще проверя водната помпа но тва няма нищо общо със скапаната перка която пак казвам че си прави почивки при температури от порядака на 100 градуса
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Пич тя така си работи особено ако температурата в радиатора е по ниска/това идва ако водната помпа не е в час/
    5,167
    И аз съм съгласен с Мъро, че може да е от помпата. При всички положения обаче, добре е да забравиш за спортното каране, докато не си оправиш проблема и да не сваляш поглед от стрелката на термометъра, че щом влизаш в 100+ градуса сектора...глави се пукат...да не стане мазало
    _______
    146 JTD - ex
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Провери си температурата и с друг уред,има лазерен насочваш лъча където искаш и ти показва температурата.И един датчик ти дава информация за показанието на уреда,а друг ти включва перката на радиатора.Успех и пиши каква е била причината.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    На мен ми правеше мизерий с прегряването.Като види байр и стигаше и до 110*.Чистих радиатор,смених термостат,датчик и пак същата работа.Оказа се че разликата м/у температурите на радиатора и на двигателя е около 10*.Сега съм с датчик на перката от Лада който работи на 80/75*, а не като оригиналния 85/75 и резултата е че температурата седи м/у 85-90* точно колкото трябва да е.Ако си с една перка си намери датчик с няколко градуса по-ранно включване,а за това дето перката не върти постоянно,ако не ти върти добре помпата и антифриза в радиатора изтива датчика иключва и тя спира.Другото е релето на перката нещо да не е в час.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    Quote Originally Posted by Boby
    как стигна до този извод?каде я замери и с какво?
    къде мога да разбера дали помпата не е в ред защото струва 140
    дали ще може да се направи същия номер като с датчика от лада
    2,568
    Температутара на мотора я гледах по таблото,а температурата на която включваше датчика за перката я мерих вкъщи на котлона с термометър.Датчика включваше на 92* според термометъра,а на таблото уреда показваше малко над 100* 100-103-4*Сегашния датчик го варих и него и включва на 79-80*,а уреда на таблото показва 90*.От там си правя извода,че разликата в температурите е около 10*.За помпата не знам къде можеш да я провериш.Погледни в изравнителното казанче,като вдигне около 3000 оборота течността тряба ва почне за "извира" като фонтанче.Поне при мойта е така.Реле Бош ново 30А струва 5лв.Купи си ново или провери, какво ти е релето и ако имаш същото в колата го замени временно да видиш дали ще е същото положение.
    Opel Astra J
    ex:
    Запален алфист yovi's Avatar
    Oct 2005
    с. Подуяне
    65
    159
    Мда, или изводът ти е правилен, или уредът на таблото ти отчита в повече. Едно от двете е.
    Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Запали колата покарай я и като загрее спри и забоди термометъра в казанчето ако има голяма разлика значи си за помпа
    2,568
    Quote Originally Posted by yovi
    Извода ми е много точен понеже извънградско при 120км стрелката седи малко над 80*.Термостата отваря при 83*,а като вклуча перката да върти постоянно радиатора ми изтива,термостата затваря и температурата пак седи малко над 80*Оригиналния датчик включва на 85* а преебания(странно,но и стария се прееба по същия начин и включваше на 92*).Абе с една дума уреда показва почти точно.
    Opel Astra J
    ex:
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    момчета остановихме че бавните обороти на перката ги няма никви
    сигорно когато прави почивки всъщност трябва да въртят бавните обороти
    къде да потърся проблема защото датчици и релета колко щеш
    пс приемам съвети всякакви
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Провери първо реостата за първа скорост. Ако той е наред, пиши и ще мислим, но обикновено причината е в него.
