Results 1 to 15 of 16
Thread: Избор на датчик на коляновият вал
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Default Избор на датчик на коляновият вал
    Имах проблем с датчика на коляновият вал...смених го с втора употреба взет тук от колега във форума. Няколко дена всичко беше ОК но сега пак се появи грешка Р0340 и колата по някога не искаше да запали до като не изстине малко двигателя. Та сега реших да взема нов датчик...Спрял съм се на FACET от AXM-auto, но все пак дайте съвет каква марка да взема.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Запален алфист georgi_pg's Avatar
    Sep 2011
    sofia
    116
    Препоръчвам BOSCH...
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by miraco View Post
    Правилно си се насочил към FACET понеже става въпрос за датчик колянов вал.Но този път си вземи нов !
    Но ако имаш предразсъдъци към FACET може и на HELLA 6PU 009 163-391 това е номера
    Марката BOSCH ти трябва ако ставаше въпрос за МАP сензора !
    Jul 2012
    265
    Нямаше FACET и си взех HERTH+BUSS ELPARTS.
    Дано да не съм сгрешил с избора си.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    По натам ще споделиш
    Jul 2012
    265
    Не зная какво да правя вече....след трети сменен датчик на коляновият вал и пак за една седмица три пъти гасне. Вчера изключих колата и след 2 мин. като реших да запаля не стана...така след половин час и над 20 опита запали.
    Вече ме е страх да изгася колата . Сега времето се затопля и проблема ще зачести с паленето.
    Някой имал ли е този проблем и как го е решил.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Иди в сервиз да проверят датчика на разпределителния вал, с осцилоскоп.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    15,786
    +1
    Не разбирам, защо след като грешката (P0340) касае фазовия сензор на разпределителния вал, се занимавате с датчика на коляновия вал.
    P0340:
    "Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction"
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    +1
    P0340:
    Щото няма кой да чете...
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    +1
    P0340:
    Ако беше в социалната мрежа щях да дам "Like"
    Alfa164 T.S 148++ HP
    Quote Originally Posted by alfaracer View Post
    И аз
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Ааа има Like бутонче,но в tapatalk приложението на форума
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    +1
    P0340:
    Понеже питащия пита за датчик колянов вал !
    И никой не е обърнал значение на грешката !!! И затова се получава така (Понеже всеки се прави на механик )
    Ето датчик който му трябва ако е наистина той !
    15,786
    Ако питащият все още се интересува от темата си, то е добре преди да се впуска в замяна на датчика, да си провери първо окабеляването до него. Съществува вероятност и там да е проблемът.
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Като става дума за окабеляването, и аз си поръчах един датчик, но пристигна без кабелче. Има букса, но в нета видях снимки на които датчика е с несменяем кабел. Още не съм свалил моя за да го видя. Ако някой знае... ще се наложи ли да търся кабелче?
