Еми мотора нито вие нито има вибрации някакви. Работи си много спокойно. Понеже като го взех и заваля и не можах да го сложа да видя дали всичко е ок.
Проблема остава. Сложих го и само като тръгна да слагам буксата вентилатора тръгва.
Коя от двете букси?
Еми слагам буксата на вентилатора и без даже буксата за степените на въпросното нещо да е сложена само като допра захранващата и вентилатора тръгва
Когато само "A" е включена, вентилаторът тръгва ли?
Възможно е да има нещо окъсило в командването на вентилатора (врътките на таблото), там също има транзистори, диоди и прочие. Пробвай да смениш врътките с други и виж дали отново ще се наблюдава описаният проблем.
Да, когато само А е включена тръгва
Добре би било, ако можеш да премериш крайните транзистори, дали са здрави. Ако да, то вероятно има и друг проблем с този регулатор и по-добре да търсиш друг.
А я ми кажете така като включите само А тази платка откъде ще вземе захранване + и -. Та като няма минус нищо чудно да завърти вентилатора, щото няма какво да държи горния транзистор на пуш-пул стъпалото запушен.
Колега, имам един работещ регулатор, обади ми се и ела да оправим проблема
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=91829
Сега ходих при майстора дето смени транзисторите. Замери с мултицета и каза че проблема остава да е в интегралата обаче такава нямало откъде да намери и да съм пробвал някъде от втора употреба. И така 20 лв на вятъра.
Шаси за схемата се взема от самата клема "A". Но си прав, че могат да стоят отпушени, заради липсата на захранване на управлението им. Затова посъветвах да се мерят дали са здрави за да се разбере дали причината за развъртането е в управлението на транзисторите или в това, че са се издънили.
---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Значи търси друг регулатор а 20-те лева не са отишли съвсем навятъра, защото този ще си го пазиш, заради здравите транзистори (предполагам, че са здрави).
PS:
Сега разгледах схемата и видях, че +12V за управлението се подават само, когато колата е на контакт а +12V за мотора - постоянно. А това означава, че моторът не следва да върти дори с откачена букса "B".
Накратко - предположението за липса на захранване на регулатора, като причина, отпада. Проблемът е по-скоро в платката.
Ти май не четеш какво пша
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
П.п.А от къде върти?
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
П.п.А от къде върти? Нали взима еиния полюс от комутатора
Не съм аз този, който не чете.
+12V са подават постоянно на единия извод на мотора (не минават през комутатора). Другият извод на мотора се управлява по шаси през клемата "A".
Самият регулатор получава +12 през буксата "B" и този + минава през комутатора на ключа.
Кое още не е ясно ?
