Лампата на маслото след първи старт гаснеше около 2-3 сек. При Манн веднага
156 2.4JTD 136+ PS
От близо 5 години ползвам на абсолютно всички коли под мое ръководство само и единствено MANN Part No. W719/22.
интересна дискусия се задава,какъв ли е реалният процент масло което се филтрира при тия ниски филтри и клапан на 1,2-1,3 бара а колко ли са с филтъра който предлага феро
alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
От известно време съм с MANN W712/16. Нямам забележки, каквито съм имал спрямо други филтри на които възвратният клапан не работи устойчиво коректно.
Аз лично филтъра споменат от колегата W719/22 не бих сложил !Това е филтър за Порше
1.Не е произведен за тази кола и този двигател
2.Отваря на 2,2 бар и има два възвратни клапана !
3.Колата е пусната от завода с оригинален филтър който реално е бил производство на UFI...а филтъра за този двигател предлаган от UFI е на 1.2 бар и един възвратен клапан
4.Мисля,че всеки разумен човек би си сложил част произведена точно за неговия модел кола и вид двигател !
5.Не искам да споря с никой за никакви филтри !
6.Въпроса ми беше единствено за два модела филтри/споменати са по напред/
7.Оригиналния номер на филтъра е 46796687 който иска да се осведоми кой са филтрите отговарящи на този номер !
На 156-цата слагам този - http://catalog.mann-filter.com/EU/en...lter/W%20714~4
Същия на размер е като твоя, но е точно това което искаш -> Висок !
156 2.4JTD 136+ PS
Браво всички карате с MANN !Никъде не съм споменал ,че искам висок !Само ми беше интересно,че единствено на MANN модела за този двигател моя от подписа е толкова нисък.Всички модели на другите марки филтри поне 20+ на брой са с височина поне 62-64 мм а само на MANNA 53 мм.Та затова питам понеже ми се вижда мъничък някак си !
P.S
Няма смисъл от писане по тая тема повече според мен !Понеже дотук разбрах,че според почти всички щом е резба М20X 1,5 може да завъртиш всеки един на твоята кола.Ама според мен не е така....то за това има и една каруца модели а не е само един единствен за всички коли.Независимо че са резба М20 X 1,5
Колега, нищо лично, ама не те разбирам! Пускаш тема, питаш за филтър, дават ти се мнения, ти спориш, и даваш свои доводи защо не искаш предложените ти филтри. Карай с каквото искаш, никой не те насилва да слагаш точно определена марка и модел. Според мен, след всичко изчетено дотук, темата ти няма никакъв смисъл! Не го приемай като заяждане, просто след всичко изчетено, това е моето мнение, и затова не си позволявам да ти казвам какъв филтър да позлваш. От нищо - нещо стана тая тема... След като имаш собствено мнение, въпроса ти е глупав, и впечатлението, с което оставам, е че търсиш само някакъв спор, а накрая ще ползваш това, което ти мислиш за правилно, евтино и хубаво! Слагай това, което ти харесва, и не се занимавай с мнения, на които няма да се довериш!
P.S. Не ми отговаряй, не ме интересува какво мислиш, просто ти споделям на какви мисли ме навежда темата ти.
Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
Ще ти отговоря щото и ти май не разбираш защо винаги се получава така,нещо от рода на спор !
Питах конкретно за две марки филтри и съответно парт номерата на филтрите !Всички ми обясняват за филтри с номера който не е за моята кола !Никой не каза конкретно нищо за точно филтрите който питам !Обяснява ми се за филтър който е за Порше колко бил добър !Явно италианските инженери са глупави всичките до един,че не се се сетили да хакнат на тоя двигател един такъв филтър !!!
И последно до колегата който е вещ по колите май- филтъра W719/22 е висок 12,5 см и ако се сложи тоя филтър няма да може да се постави после капака които предпазва филтъра !Или сега ще почнете да пишете как този предпазен капак може да не се слага или да си направя нов при някой които се занимава с ламарини !
Виждаш ли защо се получава спора или не !Да ти обяснявам ли още
