Results 1 to 9 of 9
Thread: Включване на задна скорост вместо първа (ръчни скорости)
    Default Включване на задна скорост вместо първа (ръчни скорости)
    Здравейте,
    От скоро съм собственик на ар 159 и все още я разучавам. Вчера без да искам я изгасих на един светофар и след това като включа на първа, вместо нея все едно съм вкарал на задна. Колата тръгва назад и парктроника се активира. Та въпроса е нормано ли е, когато колата е в покой с работещ двигател без да вдигам "палчето" и бутна лоста максимално на ляво и напред да се включи задна скорост? Ако това поведение не е нормално какво се е повредило и колко лошо в левова равностойност е?
    Поздрави
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Quote Originally Posted by archimedes View Post
    Здравейте,
    Поздрави
    Моята е ръчка и досега не ми се е случвало....определено не е нормално. Но не съм спец и не мога да ти помогна с идеи...само с наблюдения.
    Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
    Ясно. То се е видяло, че ще ходи в сервиза, защото и на мен ми се стори некоректно. Четох упътването и там си пишеше, че "палчето" трябва да се вдигне.
    Може ли да ми кажеш и още нещо. Ако бутнеш лоста максимално на ляво и след това напред директно ли ти влиза в първа??? На мен преди това все едно съм нацелил между 1-ва и задна. Иначе това го сравнявам със стария ми голф 4, който при максимално ляво и напред директно влизаше на 1-ва.
    Не знам досега за такъв случай, но да не ти е "заяло" "палчето"(ринга) който се вдига под топката?
    Jun 2013
    Ботевград
    46
    93
    Малко по спомени го карам, понеже не съм обърнал внимание, но май, ако дам силно в ляво не влиза хубаво....малко ми измества лоста надясно и тогава влиза...Като я изкарам от гаража ще обърна внимание.
    дърт алфист svetlin pilev's Avatar
    Dec 2012
    Варна
    185
    Положенията на лоста при задна и първа са различни-при включена задна
    лоста е по-вляво.Нормалната ситуация е да не можеш да преместиш лоста толкова
    вляво без да е вдигнат палеца.Май в него ще да ти е проблема!
    159 SW 2.4 Jtdm 2007
    156 TS 1.8 1999 EX
    Avensis SW 2.2 D4D 2011
    Quote Originally Posted by svetlin pilev View Post
    Да зная, че са на различни места. Проблема беше, че мога да включа на задна без да повдигам пръстена на скоростния лост и успявах да вкарам на задна скорост. Тази вечер пак пробвах и се оправи. Проблема обаче за мен не е решен, защото може отново да се случи. Та въпроса е това дали е спекло, заяло или нещо от сорта. Дали се смазва, ремонтира или заменя с ново. Също така продължава да ме дразни как се вкарва 1-ва скорост. При максимално наляво и напред не влиза. Все едно се опитвам да вкарам м/у първа и задна. За 5-та го няма този проблем. Максимслно надясно и напред и влиза супер. Дали при всички го има това с 1-ва или е само при мен?
    Или ти е нещо с "палчето"/ринга който се вдига нагоре към топката на скоростния лост или ще е нещо със съединителя или синхронизатор на скорости ли беше.
    Не знам този пръстен за задната като се дръпне нагоре с жило ли е и с какво е -да не е заяло нещо.
    А ти сигурен ли си че натискаш до дупка съединителя като превключваш?
    Честно казано не знам какъв е принципа му на работа. Ринга си се движеше нормално без да заяжда или някак да е хлабаво.
    Отностно съедиинителя 100% е натиснат до долу.
