Така здравейте преди 3 месеца си закупих 145-ца сичко добре докато нафтата ми не падна малко под половин резервоар и угасна до там вартя не иска да пали другото което стана след тази случка веднага имам предвид подгревните свещи по точно самата иконка на таблото вместо нормално да изгасва след 3-4 сек светеха постоянно така както и да е налях д/г 15литра нафта завартях сичко тръгна иконката на свещите си изгасваше нормално сичко ОК НО след 150-200км пак същия проблем кказаха ми че сигурно е от подкачващата помпа дето е в резервоара така разглобих извадих я сичко и е наред даже е Bosch така после я закачих с един барометар стегнах го добре с скоби там а...у потопих я пак налях 15кила нафта помпата прави почти 5бара налягане и така не разбирам много много но все пак колегите ще ги помоля за компетентно мнение до колкото е възможно а и още нещо кат изгасне нали както по горе обесних кат дам на контакт и се чува отзад СИЛНО бълбукане...Благодаря предваритвлно
Ще следя постояно за мнения
