Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с индикаторите за АБС-156, 2.4 JTD
    Sep 2005
    Default Проблем с индикаторите за АБС-156, 2.4 JTD
    Здравейте, след като смених крушка на таблото се появи проблем на ABS индикаторите на таблото. Светят постоянно, като "жълтия" не си прави self check. Дали някой знае какъв може да е проблема и къде да го търся?
    Благодаря за съдействието.
    15,785
    Нещо си окъсил по таблото, сменяйки крушката.
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Тея индикатори са ти за AIRbag, като жълтия е за кантара на пасажерската седалка, а и случаино да и въртя ключа на контакт без да беше закачил оборотомера
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
    Sep 2005
    Да, съжалявам, за грешката с ABS. Мисля, че не съм давал контакт преди да свържа скоростомера. Ще пробвам да махна крушката, която сложих. Ако все пак съм дал контакт преди да свържа скоростомера, как се оправят нещата?
    15,785
    Quote Originally Posted by Kimi View Post
    Диагностика на ербег централата и чистене на грешката, която е записана вероятно заради проблем с индикацията.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Ако е светел и преди може крушката нарочно да е премахната
    алфа ромео 156 тс
    Sep 2005
    Преди да сменя крушката всичко работеше без проблем.
    Сега като се замисля, май смяната я правих на работещ мотор. Възможно е да съм прецакал нещо.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Нищо особено не си направил,само си записал грешка в централата на Airbag-a. Доста често срещано е,при смяна на крушка на оборотомера или скоростомера. И аз като теб сменях крушки и светнаха двете лампи. При мен едната грешка беше,че няма връзка с пасажерския бег, а другата за слабо напрежение на централата. Не знам каква е логиката и защо се появява,но единствения начин за премахване е триене на грешката с кабел.
