Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: ABS/EBD System failure
    започва да се пристрастява LegendaryChris's Avatar
    Nov 2015
    44
    Post ABS/EBD System failure
    Здравейте момчета.. сутринта се събудих със мисълта да поразджиткам със моята красавица из града.. е да ама не Запалих колата и след малко изгасна поради загуба на обороти... учудено я паля втори път, същата работа... на 3-тия път я запалих заедно със педала на газта - зачуди се за малко и все едно не отчиташе педала докато бях на по-ниски обороти след 2000 оборота стрелката се засили на горе до към 4000 - изчука нещо под капака, изгуби обороти и това беше. Повече не пожела да запали. Самият звук при завъртане на стартера не е същият.. преди беше както си е на обикновена кола.. обаче сега е съвсем плавно и въобще няма признаци на запалване. Леко тракане чувам някъде под колата. Сутринта когато завъртя стартера след 2-3 секунди ми изписва грешките:"ABS System Failure" и след което "EBD System Failure". Свалих акумулатора сложих го към 16:00 след обяд, но без резултат абсолютно същата работа със разлика че грешките се махнаха.. какво означават тези грешки и общо взето какво да предприема... от вторник съм на работа и май със рейса ще пътуваме
    Колата е 147 1.6 120hp TS
    Специално за грешките са от слаб акумулатор. И при мен се показват в студовете ако не е карана повече от седмица. За тракането не знам, дано не е нещо сериозно.
    Nov 2015
    44
    Значи бащата го свали сутринта към 11 часа и каза, че го е оставил да се зарежда. След като го сложихме към 16 грешките ги нямаше, но все още не можеше да запали и си чуваше лекото притракване отдолу.. ще отида да кача клип и след което ще сваля акумулатора да се зарежда цяла нощ.. утре ще видя какво ще стане..
    15,785
    На първо време провери, дали си е на мястото ангренажният ремък.
    Nov 2015
    44
    ето за това става въпрос http://vbox7.com/play:a2ad850087
    Не обърнах внимание на ангренажния утре сутринта ще го видя...
    Замервал ли си точката на замръзване на охладителната течност преди зимата?
    Nov 2015
    44
    не..
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Това ,че ти се чува по странно при въртене на стартера е иманно от тва ,че акумулатора ти така като чувам не е много добър. Провери това за което ти е писъл колегата в горния пост.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Само виж в казанчето за какво става въпрос, има ли газово колатс
    алфа ромео 156 тс
    Русе
    44
    2,090
    Звучи, като че ли няма компресия.
    Nov 2015
    44
    Default f
    Няма газ колата.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Въпросните грешки нямат общо с двигателя. Много вероятно да е презкочила зъб на ангренажния ремък. Задължително проверка и се подготви психически. Ако съм прав и е прескочила няколко зъба вероятно ще е чукнала и клапани, но нека не те вкарваме във филми, нека я види майстор първо.
    Jan 2014
    34
    471
    Нека той да каже вечерта преди да я изгасиш какво и се е случило ако си я карал спокойно и не си я пляскал ще има доста да поразсъждаваме. Колкото да презкочи зъб от нормално каране нз дали е възможно. Отитвам се да разбера дали ти си направил нещо или просто лош късмет.
    алфа ромео 156 тс
    Nov 2015
    44
    Default c
    Последно я карах в събота сутринта и то за 10-тина минути.. обаче дърпах един от една преспа и я узорих малко но за кратко време 10-тина секунди. След това се прибрах и я зарязах не съм я карал. До тогава си беше добре. Сутринта запали както казах по-горе но изгуби обороти и изгасна... и на 3-тия път я настъпих на 4000 оборота - изщрака нещо под капака и изгасна.
    Jan 2014
    34
    471
    Ами най вероятно тогава е станало нещо за другия път ще знаеш да не дърпаш . Същност не се знае дали тва е причината ,но може да е прескочила някой зъб след като си я тормозил. Дано да е нещо малко.
    алфа ромео 156 тс
    Не намирам темата, но някой беше скъсал ангренажен ремък от блокирала водна помпа заради замръзнала охладителна течност.
