Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: 175 mA утечка от акумулатора
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    Default 175 mA утечка от акумулатора
    След като преседя 10 дни акумулатора който е на един месец каталяса. Утечката е 175 мА. Моля, подскажете нещо ако някой се е белосвал с такъв проблем.
    И още, препоръчайте ЕЛ сервиз във Варна.
    Благодаря предварително.
    ___________________________
    Alfa Romeo 156 2.0 ts .05.99г.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
    Старши алфист AlfaRomeo's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    35
    933
    Нема ли гаранация акумолатора бре
    Луд Съм МаМо пАрИтЕ нЕпоЗнаВаМ...
    EX`146 2.0 TD
    EX`146 2.0 16v TS
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    на мен веднъж за два дни ми се изсипа акумолатора бях забравил включена принудително лампата на поафона. и от там
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    на мен па сички консуматори ми гаснат след 30 мин влючено невключено ако е изгасена колата
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by търтей
    ми то и аз така мисля и касетофана сам изгасва ама на акумолатора му спря тока. След това го заредих и нямам никакви проблеми.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Nov 2007
    Burgas
    96
    Колега,
    ако акумулатора ти е не е бил зареден нацяло и е малко амперчасове е нормално при тази утечка за това време да каталяса нацяло. Като се има в предвид и студеното време става напълно вероятно.
    Необходимо е при каране само при градски условия да се комбинира с дозареждане или със зарядно или с извънградско.
    п.п.Колко амперчаса ти е акумулатора?
    Fiat Stilo 1.9 16V JTD, 2004, комби
    Citroen BX-19GT, 85
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 01, Distintive - ex
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    Варна
    826
    кажи най-добре какъв ти е акумулатора за да не гадаем какъв е проблема
    Aprilia Mojito & XTrail '06 T30 QR25 AT
    Ex Alfa 156 1.8 TS Sportwagon '00 /Alfa164 2.0 TS /Alfa155 2.0 TS /Alfa33 1.5 4x4
    Lancia Ypsilon '02
    Sep 2006
    Sofia
    55
    50
    Със 175 мА утечка според мен няма значение какъв е акумулаторът, това е консумацията почти на един плафон. Утечката не трябва да е повече от 20-30, айде да речем 50 мА. Това знам от времената, когато си търсих утечка на Рено 19. Тогава зимно време петък вечерта я оставям, понеделник нема палене, завърти 2-3 пъти и дотам Изтърбуших всички плафони, сд-та, лампи, накрая се оказа, че бутонът, който пали плафона в багажника дава проблема, като при това плафонът си е загасен, но явно самият бутон окъсяваше някъде...
    На Алфата не съм мерил утечка, може и да греша, но силно ще се учудя, ако 175 мА е нормално.
    156 2.4JTD '99 - продадена
    Nissan Murano '05 - не знам дали някога пак ще се кача на кола
    Feb 2007
    Велико Търново
    35
    933
    ТИ си гъзе заради това е така при тебе
    EX`146 2.0 TD
    EX`146 2.0 16v TS
    Запален електроженист dakata's Avatar
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Колега,ако имаш мултицет отваряй панела на предпазителите и ги почвай наред с уреда там където има консумация ще ти покаже,но преди това се увери,че всички консуматори на ток са изключени така ще разбереш от къде ти дърпа ток.Ако нещо ти е неясно питай с квото мога ще ти помогна
    ALFA 166 2.0TS-хубавицата
    Fiat Ritmo 125TC ABARTH-нека силата на ABARTH бъде с теб
    PEUGEOT 206 1,4HDI(служебното) егати пауъра
    Дачия Логан 1.6 power injection-с ГАС
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    Бургас
    42
    864
    Това при моделите след 2001 ли?Щото и на мен ми гаснеше радиото след 30 мин, ама един поафон ми разказа играта на батерията.
    Alfasud/156 1.8ex
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    Най-напред благодаря на всички. Това се казва форум за истински фенове. С италианката съм от 4 месеца и затова досега само чета форума без да се обаждам.
    Историята има малко тъп край, но се надявам да е от полза и на други.
    CD плеара беше свързан така, че да работи и при изваден контактен ключ. При това обче дори и в режим на готовност плеара е под напрежение и консумацията му е приблизително 150 mA. Отидох при едни момчета които работят в махалата и те започнаха направо от CD-то. След като го свързаха през контактния ключ всичко си дойде на място:-утечката е 25-30mA.
    Акумолатора е BOSCH S5 63 Ah 610 A пусков ток.
    CD-то е ALPINE CDE-9871R - казаха, че е свързан неправилно.
    Накрая един въпрос:
    Има ли вариант на свързване на CD и положение на КК различно от контакт при което CD да работи, а след като се извади КК да остава захранване само за паметта на CD?
  13. #13
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by ksf
    Накрая един въпрос:
    Оригинално касетофоните си работят и при изваден ключ само че ъгасват след 30 мин, и при мен е така и със ЦД
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  14. #14
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    При мен работеше нон стоп. По принцип на повечето автомобили има положение на КК различно от контакт при което CD работи.
    Незнам дали първото положение, което е като едно леко едвам забележимо щтракване не е това което имам предвид. След него следва положението контакт, което е с много ясно щтракване.
  15. #15
    Sep 2006
    Sofia
    55
    50
    Много е консумацията за СД-то, не трябва да е толкова. Имай предвид, че в момента, в който почнеш да мериш, сд-то се включва и за няколко секунди раздвижва механиката, тогава консумацията е голяма. Но след това и с него общата не трябва да е по-голяма от 50 мА. Аз винаги съм си връзвал СД-тата да работят и при изгасена кола, иначе просто няма идея, винаги се случва да чакаш някой път в изгасена кола.
