Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Неравномерна работа и притракване от към двигатела!
  1. #16
    15,785
    От графиката се вижда, че напрежението пада до 0V. Това няма, как да стане, ако няма отрицателни пикове, генерирани от алтернатора.
    Аз залагам на дефектирал диод в изправителната плочка.
    Накратко - този алтернатор трябва да се свали и ревизира. Тогава ще се види и състоянието на ролката.
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Възможно ли е притракването да става от износени( свършили живота си ) четки на динамото( или алтернатор - как трябва да се нарече? ) или износени и вкопани от четките колекторни пластини. Толкова износени, че отлепени и надигнати в гнездата си? Само предполагам, като лаик. Пишеш, че премигват светлините, затова отивам в тая посока. Пиши какво е било най-накрая. Като разбереш.
    Роторният колектор представлява 2 медни пръстена и не се състои от множество пластини. Малко вероятно е това на графиката да се случва заради моментна загуба на контакт с четките.
  2. #17
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Кога почва да трака,в смисъл
    - палиш и трака или палиш и след 10'на секунди
    когато алтернатора започва да зарежда?
    Или разкачи пистовия ремък и виж да видим дали,
    ще трака така ще знаеш от къде идва от пистовия или ангренаж.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
  3. #18
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Май почва малко след палене, но то е тракане, цъкане като от реле и нещо като прекъсване когато падне напрежението.Просто пълна какафония!Вдруги ден ще е в сервиза.
  4. #19
    А ако е стартерът?
  5. #20
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Винаги в моите теми се старая да пиша какво е било решението.
    В този случай се оказа ,че проблемът е бил породен от ролката!След замяната и всичко е наред!Благодаря на Майстора, благодаря и за съветите!
  6. #21
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Питай майсторът, здрави ли са демпфера и обтегача.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  7. #22
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Здрави са!
    Всъщност ролката не беше блокирала, а по скоро се е въртяла много лесно и предполагам , че е превъртала!Преди две три години съм сменял обтегача и демпферна на шайба!
  8. #23
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    как се проверява обтегача?
    При мен лагерите са ок,
    но не мога да го стегна в свито положение-опъва си докрай.
  9. #24
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Не знам как се проверява?В сервиза ми казаха, че е здрав!Предполам, че не трябва да блокира в определено положение, а да се движи свободно!
