Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 29
Thread: Проблем а GT 1.9jtd
    Default Проблем а GT 1.9jtd
    Здавейте колеги.
    Започвам малко с предистория за колата.Пристигна от Италия без капка масло и вода в нея.Оказа се счупена турбина и спукан воден радиатор.Разглобих я цялата-свалих турбината и главата и смених всичко,нов картридж,гарнитура на глава с гумички и напасване на клапани.Нов ангренаж,помпа,ремъци и ролки,термостат.Почистен ЕГР и смукателен колектор и т.н.
    Проблема е,че при стартиране на мотора на празен ход държи 1500 оборота и не падат.Оборотите спадат само и единствено ако натисна спирачката продължително или сваля стоп машинката,но тогава нямам гас.Чека ми свети но с Делфито което ползвах ми изписва незнайна грешка.За мен колата е в авариен режим защото при опит за шофиране с мъка стига до 3000 оборота и тва е.Кажете къде евентуално за търся прооблема.Знам че трябва да я закача и прочета като хората,но това ще стане след понеделник може би.Мисля че имам и проблем с дюза защото на празен ход тресе и не се форсира както трябва,при откачване на конекторите на дюзите на 2 цилиндър почни няма разлика в работата.
    Ще съм благодаен на всякакви мнения и насоки
    Колеги имам огромна молба.
    Дали някой от Вас който разполага с Fiatecuscan ще има желанието да дойде до мен и да я закачим,че вече незнам кво да я правя.Свалях и дюзите да ги нося на проверка и всичко им е наред.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега ако напишеш и от къде си,
    ще е полезно за тези които биха жела ли да ти помогнат.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Сари забравих.
    От София съм.Колата е в Люлин9
    Комшия съм ти така че пиши и ще я закачим тая Събота-Неделя. Ти ккаво искаш да гледаш всъщност ?
    Quote Originally Posted by Ivaelo View Post
    Колега имаш Л.С.
    Малко раздвижване по темата.
    Днес закачихме колата с колегата който се отзова за което му благодаря и тук.
    Грешката която дава колата е p0651 Sensor power supply 2.
    Другото което видяхме е,че ЕГР-а не работи соленойда седи си но 0% без значение на какви обороти е мотора.
    Нека колегите с опит да ме насочат къде да наблегна в търсенето на проблема.
    Ще съм благодарен на всеки с насока за решаване на проблема.
    Колеги може ли някой да даде схема на масите на колата?
    Колега стига със простите български начини..иди в сервиз..поне тука форумните са доста добри..и да ти е мирна главата...това не е да сменяш чистачка и т.н. Върви да ти оправят колата, че после пак Алфите се чупели...
    147 1.6TS 2005 120bhp.
    The beauty is real...you just have to find it!
    15,786
    Quote Originally Posted by fiemifero View Post
    Quote Originally Posted by Hristiyan View Post
    Колега много си прав но нямам възможност в момента.
    Иначе свалих одеве ЕГРа и соленоида си е наред не е блокирал и при подаване на 12V си отваря и затваря без проблем.Утре ще прегледам инсталацията около него и ще замеря има ли ток на буксата.
    Все още ми трябва схема на масите.
    И все пак сервиз му е майката...
  13. #13
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Със сервиз всеки знае. А с тази грешка и в сервизите ще има проба-грешка.
    Това при тия жтд-та се получава най-често от проблемен модул по 5 волтовата референция от ЕКУ-то.
    Започвай да откачаш датчиците един след друг докато видиш, че тая грешка ще изчезне и ще остане само грешка, свързана с откачения сензор/изпълнителен механизъм.
    Отделно, което би трябвало да си проверил до сега, е самото 5 волтово напрежение колко е всъщност. Най-вероятно ще бъде по-ниско, заради окъсил сензор по захранващата шина.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  14. #14
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Анджък,аферим,това е точно така,само че на италианките това не се случва,както при френските коли например,е ясно е че има изключения но...........
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Пробвай това което ти каза Боби,датчиците с 5 волта захранване не са много...........но все пак си е хубаво да я погледне човек,който разбира от диагностика,а не от четене на грешки..............Успех.
  15. #15
    http://www.ebay.co.uk/itm/FUEL-HIGH-...-/281703300293
    На туй залагам, но след като не съм спец не се наемам да го съветвам. Бих го свалил, почистил и евентуално с контактен спрей. След това бих продължител да го мъдря.
