Results 1 to 9 of 9
Thread: Изгубиха се Светлините от задната предавка ?
    Запален алфист Lunov's Avatar
    Oct 2010
    176
    Default Изгубиха се Светлините от задната предавка ?
    Изчезна ми светлината при вкл. На задна скорост.
    Започна да премигва а после отказа напълно.
    Крушката е здрава !?!
    Знам на Ауди има някакъв бушон под скоростната кутия.
    Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Alfa Romeo 155 TS
    Jul 2011
    141
    Може да ти е заминал датчика за задната намира се на скоростната кутия или както ти каза бушон
    Oct 2010
    176
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    На канал ли трябва да я кача да го прегледам ?
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Alfa Romeo 155 TS
    Jul 2011
    141
    Да трябва да се навреш под колата и да го огледаш за скъсани жички или прегорели пинчета (на мен на 156 цата след окъсяване на 2 кабела ми беше заминал въпросния датчик) има и др ако не е от датчика или бушон може да е от сноповете кабели на багажника ...от прегъването и с времето често се прекъсват кабелчетата там...
    May 2006
    Шумен
    172
    А на мен ми беше изгорял бушона, намира се при останалите бушони, вляво от волана .
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
    Oct 2010
    176
    1 во това е проверено.
    Като нови са.
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Quote Originally Posted by vencialfa View Post
    Незнам дали е възможно, защото започнаха да отказват/ веднъж светят после не , докато не отказаха/
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Alfa Romeo 155 TS
    Jul 2011
    141
    В моя случай отказаха от раз....а щом ту са светели ту не явно има лоша връзка някъде и накрая е сдала багажа поне аз мисля така
    Прекъснат кабел от купето към капака на багажника(в гумения маркуч)
    Обикновено това е симптом на бутона на скоростната.
