Гледам разни снимки на тия букси на калорифера, много тънки жици ми се виждат, неповече от 2.5кв мм, аз ли съм в грешка нещо с тия дебелите кабели дето съм си наумил?
Не си в грешка. По-добре да се презапасиш малко, отколкото да се подпалиш.
Преди малко понавързах нещата, вече имам още една екстра в колата, макар и доста недоизкусурена все още. Тъпия климатроник няма на жълтата букса пин10 и пин12, т.е. в самата букса са празни гнездата. Пробвах с една жичка и пробна лампичка, няма напрежение, от което съдя че може би изобщо не е активиран аддишънъл хейтъра (макар на диагностика да показа че го има и уж е активен но дали беше само тест или не тъй и не разбрахме).
Та..., откъде мога да намеря такива пинчета, би било добре наистина да взема сигнал от там и да не го мисля повече.
Иначе на първо четене нещата изглеждат добре, веднага с палене вътре почва да духа все едно колата е на около 40гр, леко марно но достатъчно за да изсуши стъклата и да ги размрази. При включени 3 нагреватела напежението е стабилно на 13.9-14в, при 2 нагреватела 14.1в, при 1 нагревател 14.2в, което мисля че е повече от достатъчно. В найскоро време ще бодна един термометър някъде в кожуха за да наблюдавам какво се случва, даже мярнах някакви термостати с които можеш да си нагласяш на колко градуса да изключи, с дисплей, с иконки и т.н.
Нямаше нищо, нито силова, нито оперативна, нито нагревател. Буксата и без да я окабелявам разбрах че климатроника не подава сигнал на крачетата си, явно не е активиран софтуерно. Първо ще пробвам с активация и ако дойде сигнал ще го закача към реленцата. Замислил съм и да сложа по един светодиод на силовата верига на всеки нагревател, да си ми свети и да виждам ако включа нещо неволно.
А вероятно си намерил информация тогава по кой пин идва сигнала от датчика за температурата на антифриза и тези по които управлението общува с ЕКУ то по въпросите за напрежението и оборотите на двигателя? И после трябва да се качи и правилната версия на софтуера за конфигурация с калорифер.
Peugeot 508 RXH 02.2013
Ами не съм ги търсил въпросните сигнали по другите пинове, ще опитам първо с активация и ще проверя дали излиза сигнал, ако излиза съответно ще ги вържа в "автоматичен режим". В случай че пак нищо не се случва ще го оставя в ръчен режим както е сега. За всеки случай вчера боднах по един светодиод на всеки нагревател в силовата му верига, в случай че залепне реленце или по някакъв начин стигне до него напрежение без аз да знам. Скоро ще заръчам един термометър за кола, който има вграден и външен температурен датчик и волтмер, гледам ги по 5$ в алиекспреса.
А така няма да стане, без да са му изпълнени всички условия дори и да е изправно таблото няма да тръгне. Ако някой от сигналите го няма поради липса на кабел забрави за автоматично. Никакъв сигнал няма да излезе. А и версията на софтуера трябва да смениш.
Тоя термометър не знам какво ще го правиш. Как точно мислиш да го включиш в управлението? И нали се сещаш че трябва да мери напрежение на клемите на акумулатора, иначе нищо не правиш.
Датчика дето е на маркуча за парното го имам. За другите неща предполагам че пак ги имам. Какво ще рече да му сменя версията на софтуера, той си го има адишънъл хейтър в опциите, трябва само да го активирам.
Термометъра ще е само за информация, ще му сложа датчика вътре в кожуха на парното малко над калорифера да виждам колко градуса прави. А иначе той си има и иконка волтмер което показва напрежението, но не мисля че е необходимо да го меря на кламите на акумулатора, мога и в запалката да го ръгна, едно и също е, дори вътре ще мери с ~0.2 по-ниско, което не е проблем.
Мога ли да попитам нещо леко в страни от темата, казахте че сте се закачвали с диагностика на Delphi към климатичната конзола. Засича ми грешка P1950 Pollution Sensor, ако не се лъжа. Не намирам информация за нея в интернет. Идеи от какво е и дали е сериозно? Благодаря предварително
Ние закачахме с Делфи, но малко порнография тая програмка ми се видя, нещо от сорта на аутоком. Не съм се ровил да търся дали има някакви описания за грешките, а и малко трудно ще ми я дадат да си играя на спокойствие тъй като е на познат който бачка постоянно с лаптопа.
Иначе ако поразсъждаваме малко, в кожуха има няколко сензора за температурата, входящия с моторчето, и на всеки въздуховод има по един. Предполагам че има и някой сензор за позицията на клапите или ги хваща направо от стъпковите моторчета, нещо като моторчетата на фаровете ако сте разглобявали такова.
[QUOTE=mirchozo;1458867]Датчика дето е на маркуча за парното го имам. За другите неща предполагам че пак ги имам. Какво ще рече да му сменя версията на софтуера, той си го има адишънъл хейтър в опциите, трябва само да го активирам.
Ми за да ни направят максимално черен живота са написали различни версии на софтуера за климатроника че и ъбдейти са пускали. И има разлика в това каква точно е окомплектацията на колата.
Тази климатична конзола ще се окаже много умна Къде стои този датчик? (ако въобще го има). Не съм усещал да ми затвори клапата при външен източник на миризма, но най-вероятно трябва и да е на автоматичен режим, който аз не използвам.
