бус Рено Мастер 2006г 2.5 дци 120 кс
Колеги, помагайте !
Проблема е следния: все по трудно пали, върти стартера като луд но все едно няма гориво. След като запали, работи равномерно, върви нормално. По някои път само при изкачване например на Юндола при ляв завой буса гасне, не винаги но доста често ! На равно и надолнище не гасне !
Сменени са: подгревни свещи, горивен филтър, релето за подгряване работи.
Въпроса ми е: защо върти по 10 - 15 сек докато запали и защо гасне ?
