Results 1 to 12 of 12
Thread: 156 2.4jtd - Стържещ звук при форсиране?
    May 2015
    63
    Default 156 2.4jtd - Стържещ звук при форсиране?
    Здравейте колеги !Колата е 2000г. 136hp. При подаване на повече газ около 2600-2700 оборота,а някой път и от около 2200 се чува силен стържещ звук, като метал с метал , като, когато е в движение се усеща спад на мощноста но си стига до 4500 придружено със светване на дюзичката.Като я форсираме на място звукът сякаш идва някъде от турбината Днес свалих долния турбо маркуч и забелязах от вътрешната му страна разни боклучета и омасляване.Също така кутията на въздушния филтър не се затваря плътно защото резбата на един от трите болта просто липсва, и някой е пробвал да завие една вида до него но ефект нулев. Маркуча който минава през дебитомера и влиза в турбото е силно омаслен(до турбото).Когато разкачих дебитомера стъргането утихна СИЛНО и се превърна по-скоро във свистене, като на 3000 оборота двигателя влиза в safe-mode - забива муцуната. Някакви съвети ?
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    Варна
    65
    Моят съвет е незабавно да отидеш на диагностика
    156 2.4 JTD 136hp
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Изглежда турбината е пътник.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Сваляй турбината, докато не се е помляла и виж дали става за рециклиране.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    May 2007
    Smolian
    281
    В aliexpress.com има хубави турбини и на хубави цени.
    Alfa Romeo 146 1.6 t.s.
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    Варна
    42
    228
    Най-малкото свали маркуча от кадето турбото смуче и провери за луфт. За да стърже би трябвало да е доста голям.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Това с Алиекспрес, по-добре недей, има достатъчно коли на части във форума, където можеш да видиш и пипнеш какво купуваш.
    На мен ми стана интересно и се разрових - в заглавието на обявата пише Garrett, а в листинга никъде не се споменава производител, нито пък по снимките се вижда щампа с производителя. Честно казано не бих рискувал с някакъв ментак, особено като съм виждал каква беля става ако хвърли маслото.
    May 2015
    63
    А има една гумена тръбичка която влиза в горната част на турбото и отива под кората на двигателя - тя за какво е?
    Quote Originally Posted by bsks View Post
    за отичане на маслото от турбото към картера
    156 2.4JTD 136+ PS
    May 2015
    63
    Благодаря за отговорите. Какви опции имам? Някой рециклирал ли си е турбото около Бургас - като цена колко може да излезе горе долу и доволни ли сте? Втора употреба ако купя е на късмет работата но вариант ли е ? Някой продава ли такава турбина ?
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    Рециклиране, демонтаж+монтаж+смяна масло и филтър - около 1000 кинта, 2-ра употреба най-много наполовина. Ти решаваш. Греди има и в двата варианта.
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
