Results 1 to 15 of 16
Thread: Сваляне на климатроника с врътките?
    Default Сваляне на климатроника с врътките?
    Здравейте колеги, искам да си сменя осветлението на 3-те врътки на климатроника. Та махнал съм цялата конзола и стигнах до въпросната бяла кутия с 3 врътки (така да я нарека) отвих и 6-те болта която я държат, но не знам как да я изкарам! Какъв точно е чалъма, че нещо не схващам? И възможно ли е вместо крушки да сложа ЛЕД лента, че да ги направя да светят бяло? 3-те уреда за бензиномер, масло и часовник ги направих с лед лента, та останаха врътките на климатика!
    Че то излизаше лесно,доколкото си спомням.Аз си сменях крушките на врътките и не съм имал проблем....зора беше да намеря баш такива лампи.
    А за лентата вече,нямам идея става ли.Но предполагам ,че няма как да стане.....просто няма къде да я набуташ.Ма знам ли те.....ако си по-инат от мене,може и да успееш
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    LED лента не виждам къде може да се набута. След като отвиеш четирите видии трябва да излезе. Разклати го леко нагоре надолу и поддръпвай,няма някакви щипки които да го държат освен четирите пластмасови ушета.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Въртях го, какво ли не го правих, но не излиза. Ето снимка и това голямото дето съм го очертал пречи, че да го изкарам, а това в малкия кръг не знам как да го сваля....
    Това малкото го държи една пластмасова щипка, а иначе трите врътки излизат назад (навътре) под ъгъл, след което го изваждаш напред от едната страна.
    Former Alfa owner.
    Ще го мъча пак, много неудобно са го направили за 2 крушки, целия модул на климатроника да се сваля......
    May 2013
    1,048
    Това малкото е термо съпротивление със вентилаторче,от него зависи регулирането на температурата. Дефакто това прави климатика климатроник.Внимавяй като го вадиш.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Колега направи една снимка да видим как се е получило
    алфа ромео 156 тс
    Колеги помагайте, стана голям фал! Не съм го свалям модула на климатика, само му бях отвил 6-те копчета го пробвах 1 път само и се отказах, без да му свалям буксите и се отказах и го завих пак, пробвам и въобще не се включва, нито климатика, нито парното, само за подгрева на задния прозорец като го натисна светва, другите не, врътките и те светят! Какво ли ще е станало? Без да свалям букси и нищо и пак проблем...Възможно ли е някой бушон да е изгърмял?
    Не е изгърмял бушон, отзад всичко е изолирано. Напипай конектора и го извади, след което отново го включи и виж как е. КЛЮЧЪТ ДА НЕ Е НА КОНТАКТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Former Alfa owner.
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=19672
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Конзолата съм я свалил отдавна, понеже си правих уредите...
    Значи да извадя конектора и да го вкарам пак! След като го вкарам, мога да дам на контакт и да пробвам дали работи нали?
    Колеги откачах модула на климатика, закачах го, но само светят врътките и това е и единствено като натисна бутона за подгрев на задния прозорец, той светва, като настисна този за климатика въобще не функционира, също и този за въртенето на въздуха не работи! Въртя ги и нищо, само светят врътките и това е! Да кажа, че преди се чуваше като дам на контакт едно леко чукане някой път продължително, някой път за кратко и ми се струваше, че идва от климатика, да не би нещо да е станало? Но това чукане си го правеше от няколко месеца...
    Другото което е изгубиха ми се и мигачите,чистачките, ел.стъклата и ел. огледалата? Нямах и аварийни, но като погледнах бушона на аварийните и беше изгорял, смених го и тръгнаха аварийните, но като дам мигачи няма никакви, какво ще е станало?
    Също и цъкам за чистачки и не работят и те, нито вода хвърля.....какво се случва не мога да разбера всичко се изгуби изведнъж?
    Направо пишман станах, че я отворих, едно пипам друго се разваля....... Помагайте моля ви, че без мигачи не може да се кара и зима идва и парното го няма......помагайте какво да правя, че да установя проблемите! Направо съм супер
    ядосан.....
    Edit: Колеги окaзa се бушон, където сa под волaнa, но не тези където се виждaт, a тези нaд тях! Рaзбрaхте ме де
    Ето снимкa кaк се получaвa, остaнa километрaжa и бутоните:
    Dec 2009
    61
    4,760
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=85836&page=3 Чети из тая тема може да си спестиш главоблъсканици.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
