Results 1 to 15 of 16
Thread: алфа 156 странчен наклон на задните гуми
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default алфа 156 странчен наклон на задните гуми
    Здравейте. Задницата ми е видимо разкрачена, не се чува тропане и не се усещат луфтове като я вдигнеш на крик и разклатиш гумата. Предишния собственик от който я взех твърдеше, че е сменял напречните щанги и я е карал на реглаж. Днес аз реших да я закарам и -2,25 лявно и -3,18 дясно.
    Видимо дясното колело ми е много разкрачено.
    Някакви предложения от къде може да идва толкова голям страничен наклон. Може ли от тампоните на задните амортисьори да има някакво влияние?
    Не са ли го откорегирали,след като е констатиран проблем.....или само е замерен градуса на колелата.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2011
    399
    Казаха, че няма реглаж на страничния наклон а само сходимост. Питах ги дали могат да ми кажат от къде е този голям наклон и получих най-тъпия отговор - не знам, може би е удряна или някой тампон. На въпроса и от двете страни ли да е ударена. Видимо няма криви щанги, скърцане тропане, луфтове. Не знам дали нещо щангите да са ги сбъркали при монтажа, но какво ?? Сходимостта е 0,14 0,12 и свети в зелено.
    Е как да не може...на мен задно дясно,се беше разкрачило и на хлъзгава настилка задницата ми бягаше...но аз си смених всички щанги ,щото си бяха тръгнали + втулките.Задницата заспа,колелото се прибра и всичко си дойде на мястото.Щангите не могат да се объркат,те са различни.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Nov 2011
    399
    е добре, ако са меки тампоните и да се разкрачва от тежестта си ? Ти след смяната на щангите и видимо ти се прибра колелото така ли или след реглажа ?
    Ами сменихме щангите и веднага отидох на реглаж....защото не можеше да се кара,толкова дърпаше(нормално е) и въобще не съм я зазяпвал.....но то какво и да гледам,като всичко е стегнато леко,колкото да изкара до сервиза.
    Аз ти бих предложил,преди да правиш каквото и да било,да се отбиеш до някой форумен сервиз....там момчетата са в час и предполагам бързо ще "хванат" виновника....защото така си предполагаме само.....при мен е било едно,при теб може да е друго.Нека споделят и другите де.....да не се ограничаваме само с моето мнение.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Страничният наклон наистина не може да се регулира, и двата пъти когато бях на реглаж ми го казаха, също така го бях мяркал в epr мисля. Може и от амортисьорите да е, особено ако си влизал в по-страшни трапове, ще си трябва сервиз.
    Запален алфист redshark's Avatar
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Ако си сменял амортисьори и са ти сложили от 147 или стабилизиращите щанги
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
    Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
    Nov 2011
    399
    От както е в мен не са сменяни амортисьори. Кои стабилизиращи щанги, тя не е ли една ?
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Стабилизиращата щанга какво общо има с наклона, като за нея са хванати биелетките шарнирно!
    Иначе имаш 2 надлъжни и 2 плюс 2 напречни щанги. Които за 147 и 156 трябва да са с еднакви дължини. Нека по-запознатите да се изкажат и те.
    Nov 2011
    399
    добре, гледам на 147 и 156 дават различни каталожни номера за задните, но в какво се изразява разликата ? На снимките изглеждат еднакви ?
    Jan 2012
    Плевен/София
    111
    Да де имах впредвид щангите които са две по две знам ги като стабилизатори. Сменях задните и бяха с около 1-2 мм по дълги и неможеше да влезе в нормите на стенда
    Nov 2011
    399
    Не се сдържах и слязох да разтапицирам багажника
    http://prikachi.com/images/593/8483593y.jpg Това е тампона на по-разкраченото колело . Това не му е нормалната поза, явно тампона се е износил. Надявам се проблема да е от тях.
    Не, не е проблема от тоя тампон......
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Не е от тоя тампон колега
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    Дори и тампона да е износен той не е виновника за наклона който казваш
    алфа ромео 156 тс
